图像正常,有断续 沙哑的伴音且很小,开机约半小时后正常,这是典型的伴音中周老化的现象.直接拆下伴音中周,发现内部瓷管电容变罴.因为没有同型号中周,量其电容为78P,用82P电容代换装好开机,无论怎么调声音都没有改善转念一想,此中周损坏不会影响AV,于是接好VCD ,AV状态故障依然存在,测功放块TDA2009供电21V正常,左右声道输出只有零点几伏显然不正常,(应为供电的一半),而输入脚电压正常.3脚图标1.3V实测13V.外部只接220uf电容,代换无效,输出脚8脚10脚外围元件查了一遍没有发现异常,影响输出脚电压的只有TDA2009了换上一块声音果真宏亮,故障排除复测输出8脚10脚均为10.5V. 3脚为12V(可能图纸标错).
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
