• 牡丹47C3刚开机正常,约5-6分钟开始出现散焦,10分钟后散焦严重
    分析与检修:光栅尺寸正常且伴音正常,说明电源与扫描电路基本正常,只是中压电路有问题,代换行变后试机正常。...
       2008-01-28
  • 夏华2976彩电一条竖亮线
    检修:行电感(编号)虚焊,烧并联电阻。 原因:行电感(编号)坏过,造成虚焊(别人检修时?)。...
       2008-01-28
  • 彩电一条亮线故障起因总结
    线圈,偏转插排,场同步电位器,场激励等都可造成此故障高压打火引起场集成块击穿的也挺多&...
       2008-01-28
  • 熊猫2160彩电开机没光栅,扬声器里嘟嘟声
    熊猫21寸彩电开机没光栅,扬声器里嘟嘟声,拆开机器测+B电压20伏,发现光耦4脚与热端地碳化击穿,清除后开机热端地与消磁电阻发出剧烈放电声,同时保险烧断,还将我的恒温电烙铁损坏,将开关变压负载除+B以外全部断开,接上假负载,测+B电压150伏将光耦换新,开机110伏...
       2008-01-28
  • 乐华R2118彩电不开机
    拆机测量300V不释放,查到300V电容负极电阻开路。用0.18欧/2W电阻带换。可以开机图象正常声音有噪音。拆下中周7851用703025带换。故障排除。 注:7851可用:61097030251445带换...
       2008-01-27
  • 熊猫DB47C4彩电,声音时有时无
    有声音时,动动主板声音就没了怀疑虚焊或电容不良,补焊无效查换声音输出部分电容,无效。换功放集成块,无效。 47型万用表*1挡量喇吧接线焊脚,有噗噗声,量喇吧接主板的插头,有时通,有时不通。拆开插头量,还时有时通有时不通。拆下喇叭仔细看喇叭的焊线脚,突然发现喇叭纸盆到焊线脚的一根软导线在焊线...
       2008-01-27
  • 组装电视机开机出现梯形画面
    检修:打开电视发现显象管为"梦克"54SX511Y22-DC01,偏转为:YE-21NAAGKY25334F2日本进口偏转.场阻为15欧,行阻为4欧.后用KPC29-09-KY1中国上海双飞牌偏转代换,发现场线性不良,发现场阻为50欧,遂将偏转中心抽头上...
       2008-01-27
  • 牡丹E54-2A电视开机黑屏,有伴音
    检修:开壳测+B电压125V正常。灯丝不亮。有测行管C极电压125V,无意测行管B极125V~!随又测了E极,发现也为125V。接着顺电路测量行管E极与地之间已呈断路。更换行管E极与地之间的电阻 电视开机正常。...
       2008-01-27
  • 金雀47DC1-2彩电冒烟
    检修:开壳检查,发现是R409冒烟,(ABL亮度电路)断开高压包第四脚后,故障依旧。遂更换高压包正常。(高压包型号:BSC25-N1系列:三洋0901细) 用户带走后,到家无台.返修后,测量M51354的第...
       2008-01-27
  • 北京837-I彩电无台
    检修:更换1445中周一切正常,我因有事。出去一会儿,回来发现屏幕出现白板 测量TA7607多脚电压均为12V。后测高频头AFT也是12V、Q171的S、D极也是12V ...
       2008-01-27
  • 如意4703F彩电不开机
    检修:测+B电容C924无电压,测300V为0。检查发现R908水泥电阻6R8(15W)烧断。C919烧黑炸裂。C919为2200P/2KV。用6R2(10W)代换R908,472/...
       2008-01-27
  • 如意4703彩电不开机
    故障:今接修一台如意4703电视,据用户反映有时能开机,有时不能开机。检修:开机测+B如能开机。则+B电压正常。如不能开机,则+B无输出电压。因对此电源电路不熟。&nbs...
       2008-01-27
  • 高路华TC-2158彩电,无彩、无字符。图象伴音正常
    开机测量CPU《TMP47C837N》行、场逆程脉冲26、27脚电压正常。28、29脚字符震荡电路无电压。拆下与28、29脚相连电路元件。发现中周里面电容已经发黑变质。把这个中周里面的电容弄烂,用47P瓷片电容安装在中周电容的位置...
       2008-01-27
  • 牡丹CT-2588彩电出现无图声音,有吱吱声
    开机测电源电压很低,故断开行电路,接一百瓦的灯泡,发现+B很正常.仔细观察发现在开机时间行偏转部位冒烟.检查其发现有局部短路的不算太严重,维修好后,接上行电路,有高压启动的声音,但出现水平线,并且左右不满.<于该机无电路图借一台牡丹彩电的图纸看TB1231的22脚有一只电...
       2008-01-27
  • 长城21彩电黑屏有声音
    该及是TA两片机测769841脚电压正常,23脚电压偏高11伏将23角对地短接一下亮度出现,随后消失,测D406两端压降很低,拆下用万用表册电阻10K档正反向电阻都很低,换新后亮度恢复正常。...
       2008-01-27
  • 夏华R2938彩电三无,机内啪啪打火
    M37211M6+OM8838机芯 故障三无,机内啪啪打火 打开后壳发现高压包已击穿一个洞,型号为:BSC-3974D。通过售后服务部向厂家购得一BSC-4087H,换上后光栅出现。行中心在靠左侧三分之一处,且图像重叠,约一分钟后自动关机。重新开机出现很亮带回扫线的...
       2008-01-27
  • 乐华N21K7黑白图象正常,伴音正常,TV AV均无彩色
    首先检查彩色制式,没问题。按经验说应该是总线数据的问题。在菜单状态下按遥控器6483,重复3次进入调整项目。将所有与其相关的项目试调一遍,仍无色。换一块空白存储器,搜台有彩色了,只是场线性幅度不正常。按原数据重调一遍,图像正常又无彩色。看来调整后需退出总线,调整的数...
       2008-01-27
  • 21寸虹美彩电收看中突然无图无声,所有台蓝屏
    LC864012+LA7680机心 自动搜台无信号闪现,且黑屏,用微调也调不出图像。接上VCD图声正常。 开壳测30V正常。高频头各脚电压基本正常。代换高频头.AGC电位器.LA7680.LC4066.声表面滤波器故障不变。中频中周AFT中周内无瓷管电容,估计不会出问题。测LA7680相关...
       2008-01-27
  • 乐华2518彩电无规律自动关机
    此机使用A3电源,故障出现时测+B为65伏,断开行负载依然65伏.说明为电源故障.依此查稳压部分电阻及+B调整电位器,均正常.断开光耦仍65伏,断定为光耦左侧问题.代换3807及1015及3个小电容,无效.敲打板子故障不变.偶尔一次表笔触及VD516负极时,电压恢复正常.用放大...
       2008-01-27
  • 熊猫C2566彩电行场均缩小3厘米有图像及伴音,亮度高有回扫线
    怀疑电源电压低,开机测+B130V正常,+200V正常,加速极550V偏高很多.加速极电压高有可能高压也高,先查逆程电容.发现7.2N的逆程电容引脚有黑圈细看已开焊,补焊后故障依旧.拆下测量已无容量,将其换新后故障排除....
       2008-01-27
