分析:指示灯亮,说明开关电源基本正常,故障可能在行电路。
检修:测开关管正常,行管B-C阻值为0。拆下行管测阻值却正常?再测电路板上行管B-C焊盘处阻值也正常!正在纳闷,发现该行管型号为D1427,与散热片之间应有云母片绝缘,可此机只用一薄塑料纸隔之。细看塑料纸上有一击穿小孔,原来问题在此!查原机图纸行管型号为D1651(1500V,5A,60W),全塑封型。估计是前维修者换行管时没有原型号的,用D1427代换后又没有很好的绝缘,随便找了块塑料作绝缘片。因其耐热耐压不够而击穿,造成开关电源停振(由此可见A3电源的保护功能很好)。用D1879代换之,故障修复。
小结:换不同型号的行管时,一定要注意其绝缘问题!绝缘片一定要用云母等耐热、耐压、导热性好的材料,并要涂上导热硅脂。最好使用全塑封的,参数不低于原管就行(注意是否带阻尼)。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
