摘板维修一台“水平亮线”彩电。上门查看时,见水平亮线有点异样:不是通常那种很细的亮线,而是像两条亮线叠加在一起的亮带。将主板摘回后,接上行场偏转做假负载,测场块TDA3654供电26V、⑤脚13V均正常,①、③脚电压略偏低,但⑧脚电压为0不正常!用示波器测场输出波形接近方波(幅值24Vp-p);OM8361(43)脚场激励输出波形也为方波,而(42)脚波形正常。因场输出电路为一闭环,任一环节出问题都会相互影响,一时拿不准故障所在。试更换场块无效,仔细排查场输出电路,最后查出场输出电容失容,更换后场输出波形已经正常(50Vp-p),复测场激励波形也正常了。
上门装机出现光栅,但大部份台图像雪花大。更换中周故障现象不变,怀疑高频头不良,换新后又出现个别台无彩色,但搜索存台正常。用无信号法调中周---拔去天线,数字表测OM8361(44)脚电压,仔细调整VCO中周使V(44)最大,重新搜台,本地34套节目一一存储,图像清晰靓丽,故障彻底修复。
