金星C6411彩电白平衡偏蓝,很难调平衡
2007-06-04作者:1174
为了将白平衡调平衡,需将红和绿截止电位器调的很高,而蓝截止电位器关到最小才勉强平衡,但此时图象仍然感觉不正常.为了确定故障原因,首先测灯座板上的X901的(2)(3)(4)脚电压,即R.G.B输入电压,发现在彩色关闭时均为2.8V,说明输入的R.G.B电压是平衡的问题出在灯座板上.将三个调截止电位器R930.R932.R934全部关到最小,测三个视放管V901.V905.V909的C极电压,发现V901和V905的C极电压均为165左右,而V909的C极电压为150V,怀疑V909漏电,但更换V909后无效,试换V911,再测V909的C极电压也上升到165V,重新调整白平衡后故障排除.
