国产彩电维修
金星C7417彩电图象淡,无对比度
2007-06-04
1185
将对比度调到最大,图象仍极淡,测TDA8362(25)脚对比度控制脚电压,能随着对比度调大而升高,用示波器测TDA8362(7)脚,中放输出的全电视信号正常,沿着(7)脚逐点往后查,当测到V354的发射极时,波形幅度一下子小了下来,而V354的基极波形基本正常,查V354是好的,怀疑Z305.Z306两个吸收漏电,当断开Z305后图象恢复正常,更换Z305故障排除.
金星C6422彩电图像跳动,帧、行不同步
金星C7421彩电待机时正常,开机后机内有频率很高的噪
金星C7430彩电图像彩色闪烁,行中心偏
金星C6425彩电图像AV状态时无彩色,在TV状态时彩
金星C6411彩电白平衡偏紫,很难调平衡
金星C6411彩电白平衡偏蓝,很难调平衡
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
