国产彩电维修
金星C7417彩电有声无光,但有高压产生
2007-06-04
1114
略调行输出变压器加速极,屏幕出现回扫线.用万用表测量灯座板上各点电压均无异常,于是怀疑视放电路是否有问题,检查集成电路N301各脚电压,无明显变化,试换集成电路N301无效,于是用示波器测量集成电路N301各脚波形,发现(38)脚无沙堡脉冲,再测量行输出变压器(10)脚有逆程脉冲输出,当测量到R406(10K)电阻后面时无波形,拆下R406用万用表测量,发现已开路,调换R406后故障排除.
金星C6425彩电无光有字符
金星C6425彩电伴音轻,失真,有阻塞现象
金星C6411彩电白平衡偏蓝,很难调平衡
金星C5432彩电开机屏幕无光,无字符,显像管灯丝亮,
金星C6425彩电屏幕无光,字符很淡,几乎看不出
金星C5432彩电屏幕无光,伴音正常
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
