开机绿灯一闪而后转为红灯,也有高压启动的声音,说明电源也启动,行也启动了,随后进入了保护状态,此机有负电源,测正5V正常,而后断开主负载的输出端L762,接上一60W的灯泡,110V电压正常,但是电源有吱吱叫的声音,但是叫声不到1分钟就停止了叫,去掉假负载,接上L762开机,机器正常的工作,停机10分钟,后开机能够开机,但是电源有叫声,我又把机器放置了2个多小时后,再一次的开机,却开不了,从接上假负载时的情形,怀疑可能是电源的振荡电容有问题了,更换C714后,开机,一切正常,换上旧的C714后,并给该元件降温5分钟左右,开机故障又一次出现,说明故障确实在C714上.
该机用的主要的集成电路是 TDA4501\3566A
