开机后调整行同步可调电阻R703有瞬间同步点,可以认为行振荡部分基本正常;问题可能在同步分离或者是行AFC电路,考虑到彩色也不好,先查找行AFC部分,查AFC放大管Q702(2SA673)的b极电压=12.5V,e 极电压=12.5V,c极电压=0V,怀疑此管有问题,拆下测量此管是好的,查找IC701(LA7801)各脚电压基本正常,但16脚(AFC输出端)为5.2V,正常应为6.55V,估计是AFC信号未送到,顺着Q702的 b极查到行输出变压器(T771)3脚处,发现R713的右端与3 脚不通,分段检查发觉是线路板断开,焊好断裂处,开机整机正常。Q702各脚电压也都正常,b=12.5v,  e=12.5v,    c=10.5v 。彩色也正常了。
   小结:  由于T771的3脚为行AFC电路反馈脉冲输出端,开路后没有行AFC脉冲,所以行不同步;并使加到彩色解码电路IC501(M51393AP)8脚的触发移相脉冲消失,继而使IC501内的双稳态触发电路工作不良,导致解调的相位不正常,色调也就不正常了。
