机型:旧彩管组装的新机,机板编号为HT041006   36761
 故障现像:关机彩斑
 检修过程:该机采用的机板为现在比较通用的底板,CPU是LC863328B53P5小信号处理是LA76810A。首先检查消亮点电路,该机的消亮点电路属于高压中和型的电路,也即是在关机的瞬间把三支电子枪的发射极电位拉低,促使三支电子枪在关机瞬间发射大量的电子以中和高压同时达到消除关机彩斑的目的。在关机瞬时测V923的基极电压由-0.45V左右慢慢下降,显然该电压不足以使三极管V932(2SC1815)饱和导通,该三极管的基极是接地的。检查V932、VD933、R935都正常,换C934 50V0.47UF无效,进一步检查C933时发现该电容的容量为100UF,而图纸上标的是16V470UF,试换上一个25V470UF的电容后试机,在关机的瞬时V932的基极电压由-0.65V左右慢慢下降,同时屏幕上也没有了关机彩斑。看来此故障系由于该电路板在电子厂装配插件时由工人插错了电容而引起的,因为此机为新的电路板,并没人修理过痕迹。
