国产彩电维修
厦华6698彩电开机自动保护
2009-06-29
作者:汪尚真
1652
一台厦华6698彩电.故障现象是开机红指示灯亮,按遥控开机,绿指示灯亮一下就灭了.这是典型的保护电路动作表现.测X射线保护管(序号忘了)的C极为0.5V.B极为0.6V正常是C=4.8V B=0V.说明可能高压过高引起从灯丝绕组取样的检测电压偏高.引起保护.拆下逆程电容检查.发现有一只8N2的电容容量变小,用9205数字表测只有5N5左右.换一同容量逆程电容上机.开机不再保护.持续开机近半小时,一直正常.
厦华M系列彩电冷机不开机
厦华S系列60HZ/75HZ在更换变频板/CPU板时注
厦华TF2955开机黑屏故障,且屏幕出现EEPROM
北京2162C伴音故障
嘉华25A9F彩电不能开机指示灯也不亮
厦华M2556彩电三无
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
