国产彩电维修
厦华TF2955开机黑屏故障,且屏幕出现EEPROM ERROR字样
2009-06-26
1750
发现有两种情况可引起EEPROM ERROR:
1、开机时总线的SCL电压低于3V。
2、开机时LV1116将总线的SDA拉到地。
解决方法:
1、将总线地上拉电阻R747、R749改为3.3K(总线标准为3K--5K)。
2、 若上述方法不起效,可断开LV1116的SDA、SCL, 若不会出现EEPROM ERROR,可确认为LV1116的原因,将其更换,并须冷机一段时间以确认是否真正改好。
厦华TF2955系列产品行管易损的维修措施
上广电D2570彩电开机电源指示灯亮一下后熄灭,无光无
厦华普通TS系列彩电维修资料
厦华S系列60HZ/75HZ在更换变频板/CPU板时注
厦华M系列彩电冷机不开机
厦华6698彩电开机自动保护
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
