嘉华25A9F彩电不能开机指示灯也不亮
2009-05-24作者:刘朝金 1753
开机一看是,只有待机时指示灯亮,一旦正常开机有高压建立的声音,随后就立即保护。开机壳检查没有明显故障现象,通电检查电源正常,属于行过流或过压保护,怀疑高压包损坏,因手头无原件可换拉回店里确诊维修。到店里把高压包脱机实验不存在短路现象,逐一脱开行负载试验也不行,摘下高压冒也不行,干脆脱掉聚焦和加速极,这时行部分能够正常启动了,只是聚焦极的裸露线头部分有蓝色的放电现象,调整聚焦电位器不起作用,看来是聚焦盒内部有问题,造成聚焦电压太高放电,加重了行负载,造成过流保护,不过此次维修也颇费了一番周折。使我受益非浅。
