该机送我处时,发现场同步分离电路、锯齿波形成、场振荡定时电路及N801(TA7698)均已更换或检测过。该部分电路见附图,N801{36}脚输出行、场复合同步信号,一路送至CPU{36}脚作为收到电台的识别信号;另一路经R606、C607、R607、C608组成的二节积分电路取出场同步脉冲信号后,经C609送至N801{28}脚,使帧频与发送端同步。
经查,N801{28}脚的场同步脉冲波形正常,幅度达1.75VP-P,表明场同步分离电路正常,故障应在场振荡电路。由于N801已被前修理者更换过,故重点检查场振荡定时元件。对C501、R505、C502、RP1003(帧频调节)进行数值复查均未发现异常,维修陷入困境。
检测发现,在故障出现时,N801{29}脚电压有所降低(正常值0.5V),显然故障确在场振荡电路。这时突然想起曾检修一台菊花C513型彩电帧不同步故障,其故障竟是场频调节电位器R407内部电阻膜片对金属外壳漏电所致。于是,再次焊下RP1003检测引出脚对金属外壳的绝缘电阻,结果发现非接12V端对外壳有150kΩ左右的不稳定漏电电阻值。拆开用无水酒精清洗后,复测绝缘电阻已恢复无穷大,试机故障排除。
武汉 王绍华
