C822失效,为什么会引起电源电路失常呢?本人的理解与李春安先生有所不同。由电原理图分析(见附图),Q801不是开关管,而是过流保护管,开关管在IC801厚膜块STR41090内部。C822失效且漏电,造成主电源负载重,开关管电流增大,开关管e极(IC801 {4}脚)电阻R814两端电压增高,过流保护三极管Q801由截止进入导通,开关管b极(IC801{2}脚)电压降低,开关管不能正常工作,从而造成本例的故障现象。开机后有“唧唧”叫声,是因Q801还未达到饱和导通状态,开关管振荡频率降低而造成。
李春安先生所修机的行电流并不大,应是电源负载重。值得一提的是:有的电容漏电用万用表往往不易测出,而接入电路后加上一定的电压就漏电,且电压越高,漏电越严重。李春安先生检修的这台彩电,C822两端加上80V左右的电压其内部两极就击穿,形成一不固定的电阻,给电源增加了负担。以上分析是否正确,敬请同行斧正。
山东 杜庄琳
