初步断定为电源电路或行扫描电路有虚焊现象。仔细检查并对可疑部位的焊点进行补焊后,未能使故障排除。待三无故障出现时,测得开关电源各输出端电压均正常,测行管V432 c极(见附图)电压为115V正常,而b极电压为0V,估计前级电路有故障。测行推动管V431 c极电压为24V(正常时应为19V),LA7681{27}、{28}脚电压分别为0.8V、5.2V均正常,说明行振荡和行预推动级工作正常。检查R431、R432、V431及推动变压器未见损坏,检修陷入困境。再次测量V432各极电压,发现其b、e极电压均为0V,查R435正常,焊下行管引脚测得其b、c极与b、e极均开路,更换后故障排除。因行管损坏多为击穿短路,像这种内部开路接触不良的现象实属少见,故使维修费了周折。
江苏县 周如基
