| 系列 | 机芯 | 文件名 | 操作步骤 | 升级前机器状态 | |||||||||||||||||
| K系列 | 6m16 | CHINA_2M.BIN | 方法一、按频道+然后交流开机,机器自动升级,升级结束后开关一次机器 | ||||||||||||||||||
| 此机芯工厂模式不能升级 | |||||||||||||||||||||
| 6m48 | merge.BIN | 方法一、按菜单键再按数字8202进入工厂模式,选择USB升级。 | 升级前可见菜单显示 | ||||||||||||||||||
| 方法二、同时按频道+和声量+然后交流开机,等一分钟后机器关机后又开机。 | 升级前无菜单显示 | ||||||||||||||||||||
| 6m58 | AP.BIN | 方法一、用户菜单升级 | 升级前可见菜单显示 | ||||||||||||||||||
| 6m181 | merge.BIN | 方法一、按菜单键再按数字8202进入工厂模式,选择USB升级。 | 升级前可见菜单显示 | ||||||||||||||||||
| 6M182 | 方法一、按菜单键再按数字8202进入工厂模式选择USB项升级,按右键确认,进入自动升级 | 升级前可见菜单显示 | |||||||||||||||||||
| MERGE.bin | 方法二、同时按频道+和声量+然后交流开机,等一分钟后机器关机后又开机。升级成功 | 升级前无菜单显示 | |||||||||||||||||||
| RTD2647 | flash.img | 方法一、按菜单键再按数字8202进入工厂模式,选择ISP升级。 | 升级前可见菜单显示 | ||||||||||||||||||
| V69 | |||||||||||||||||||||
| V59 | merge.BIN | 方法一、同时按频道+和声量+然后交流开机,等一分钟后机器关机后又开机。升级成功 | |||||||||||||||||||
| 6A608 |
方法一、把3个BIN文件同时拷到U盘,放到U盘根目录,按住音量+键不放,开交流电,注意1:要一直按住音量+键不放 约1分钟,直到电源指示灯不断闪烁,屏幕出现升级提示字符,才能松开。 |
| 198 | |||||||||||||||||||||
| M系列 | 6M181 | MERGE.BIN | 方法一、在用户菜单里选择“USB升级项”升级 | 升级前可见菜单显示 | |||||||||||||||||
| 方法二、按“输入”键再按数字“99” | 升级前屏亮无菜单显示 | ||||||||||||||||||||
| 6M182 | MERGE.BIN | 方法一、在用户菜单里选择“USB升级项”升级 | 升级前可见菜单显示 | ||||||||||||||||||
| 方法二、按“输入”键再按数字“99” | 升级前无菜单显示 | ||||||||||||||||||||
| V39 | MSTFLASH.BIN | 方法一、按本就的待机键再交流开机,等10秒后松手,2分钟后屏幕显示熊猫LOGO升级成功 | 升级前无菜单显示 | ||||||||||||||||||
| V59 | 方法一、在用户菜单里选择“USB升级项”升级 | 升级前可见菜单显示 | |||||||||||||||||||
| 方法二、按遥控器“输入”键再按数字“99” | 升级前无菜单显示 | ||||||||||||||||||||
| 6A608 | MbootUpgrade.bin | 方法一、按信号源+2580加入工厂模式 先升级Mboot。选中“Mboot 升级”,然后按确认键,进入升级菜单,选中“Confirm”,再按确认,重启后开始升级MbootUpgrade.bin; | 升级前可见菜单显示 | ||||||||||||||||||
| 6A628 | MbootUpgrade.bin | 方法一、按信号源+2580加入工厂模式 先升级Mboot。选中“Mboot 升级”,然后按确认键,进入升级菜单,选中“Confirm”,再按确认,重启后开始升级MbootUpgrade.bin; | 升级前可见菜单显示 | ||||||||||||||||||
| 2995 | 将含升级文件U盘,插入本机左侧上面一个USB接口;按住本机source键不放,通交流电 | ||||||||||||||||||||
| D系列 | MT8222 | MTKROM.BIN | |||||||||||||||||||
| MT8223 | MTKDTV.BIN | ||||||||||||||||||||
| 6M181 |
方法一、软件拷入U盘然后接上电源把后面开关打开等待一分钟后会出现面板LED灯红蓝闪烁,直到亮红灯后在出现红蓝闪烁完成,在次亮红灯就表示升级成功,这时就可以开机了,过程三分钟 |
| 182VG | 方法一、先按“菜单”再按数字1、1、4、7进入工厂模式选择USB升级 | 升级前可见菜单显示 | |||||||||||||||||||
| CC3302 | 12个文件 | 方法一、U盘插入USB1接口,同时按住本机“频道+”再按“音量-”再按机器的待机键开机,机器自动升级。升级结束后机器自动关机,重新开机后升级成功。 |
显示屏亮、或者不亮 遥控器不能操作 |
| 方法二、在安卓系统选择系统升级再选本地升级 | 显示屏亮、可见菜单显示、遥控器可以常操作 | ||||||||||||||||||||
| V59 | bin_v59.bin |
方法一、拷贝软件到U盘后插入接口USB接口,交流开机机器自动升级,电源指示灯快速闪, 1分钟升级结束后变待机,再次直流开机后升级成功。 |
| 方法二、先按“菜单”再按数字1、1、4、7进入工厂模式选择USB升级 | 升级前可见菜单显示 | ||||||||||||||||||||
| V69 | 交流开机后自动升级 | ||||||||||||||||||||
| RTD2982 | allupgrade_2982_xx.img |
方法一、拷贝软件到U盘后插入接口USB接口,交流开机机器自动升级,电源指示灯开始慢闪后快速闪,3-5分钟升级结束后自动开机升级成功。 方法二、工厂菜单升级。按信号源+1147进入工厂菜单》选择“升级”》升级主程序》按确认键》升级结束后自动重启。 |
升级前板卡正常点亮 | ||||||||||||||||||
| 方法三、用串口工具升级另外说明 | 升级前板卡不能正常点亮 | ||||||||||||||||||||
| CVT-5507 | 升级文件解压后放置于U盘根目录,电视机插U盘,交流上电,开始升级。 | ||||||||||||||||||||
| CVT-TP.MS638. | 强制升级方法:4个升级文件复制到U盘根目录,交流上电升级 | ||||||||||||||||||||
| A6068 |
方法一、拷贝软件到U盘后插入接口USB接口,交流开机机器自动升级,电源指示灯开始慢闪后快速闪, 3-5分钟升级结束后自动开机升级成功。 方法二、进总线升级,先升级MBOOT升级完后、升级MbootUpgrade.bin升级过程中指示灯后先慢闪后快闪,完成后会自动开机结束 |
| MS338 | 强制升级方法:4个升级文件复制到U盘根目录,交流上电升级 | ||||||||||||||||||||
| F系列 | 6M181 | 方法一:遥控器的菜单+1147选择USB升级 | 升级前可见菜单显示 | ||||||||||||||||||
| 6M182 | 方法一:遥控器的菜单+1147选择USB升级 | 升级前可见菜单显示 | |||||||||||||||||||
| H系列 | 6M48 | MERGE.bin | 方法一、同时按本机的频道+、频道-键,交流开机可见电源指示灯红蓝交替闪3次后松手。机器自动升级升级成功后机器自动关机、开机,升级成功。(注意P43H02/P51H02同时按菜单、频道+两键升级) | 升级前屏亮、无菜单显示 | |||||||||||||||||
| 方法二、在用户菜单选择USB升级 | 升级前可见菜单显示 | ||||||||||||||||||||
| 3751-V700 | 方法一、进本机设置菜单升级方式:将升级文件update.zip放到U盘的根目录,launcher->设置->系统升级->本地升级 | ||||||||||||||||||||
| 方法二、在待机的状况下,按住本机“source”键不放,再按一次本机或遥控器的“power”键,约3秒后,开始升级。 | |||||||||||||||||||||
| Realtek2982 | |||||||||||||||||||||
| v59 | |||||||||||||||||||||
| 6M608 | 同时按本机的频道+、音量减+然后交流开机 | 升级前可见菜单 | |||||||||||||||||||
| A系列 | MSD6A818 | 解压后,将看到文件夹里有三个BIN档文件,将文件:PANDA_CN_LE46A31S_MbootUpgrade.bin ,重命名为MbootUpgrade.bin ,连同 PANDA_CN_LE46A31S_MstarUpgrade.bin两个文件,拷入U盘根目录,即可使用U盘上电升级软体 | |||||||||||||||||||
| MSD6A901 | |||||||||||||||||||||
| 3751-V600 | 方法1:U盘强制升级。在待机的状况下,保证U盘里面有usb_update.bin但没有update.zip,一直按着上方向键(摇杆按键)/信号源(普通按键),然后通交流电开机,开始升级。 方法2:将升级文件update.zip放到U盘的根目录,launcher->设置->系统升级->本地升级; | ||||||||||||||||||||
| C系列 | MSD6i881机芯 | 把软件拷进U盘里,直接交流开机,电视会自动开机出现在(升级中)字样,出现升级条,完成后自动开机 | |||||||||||||||||||
| V69机芯 | 把软件拷进U盘里,直接交流开机,电视会自动开机出现在(升级中)字样,出现升级条,完成后自动开机 | ||||||||||||||||||||
| MTK5505机芯, | 把软件拷进U盘里,直接交流开机,电视会自动开机出现在(升级中)字样,出现升级条,完成后自动开机 | ||||||||||||||||||||
| MST-V59 | 把软件拷进U盘里,直接交流开机,电视会自动开机出现在(升级中)字样,出现升级条,完成后自动开机 | ||||||||||||||||||||
| CVT-TP.MS638 | 强制升级方法:4个升级文件复制到U盘根目录,交流上电升级 | ||||||||||||||||||||
| 提示:所有机器更换空白FLASH后,无法用U盘升级、可先用抄写器抄写对应的软件。 | |||||||||||||||||||||
