国产彩电维修
杂牌机华洋板雷击后有伴音无图像
2009-07-05
作者:shht
1761
检修:开壳后检查电源正常。试调高加速极电压开机一条水平亮线(偏上)。检查场输出电路发现偏转线圈的两端电压等于场供电电压。用万用表二极管档的红表笔碰场输出(LA的78040)的1脚,发现水平两线有跳到的迹象。故障在前级,LA76810的23脚0.6V。显然无场激励信号输出。更换LA76810后开机故障排除。
组装机特殊故障一例(开机一段时间自动关机)
改装机部压缩,中间一条白线故障检修(图)
改装机检修一例(LA76810A)无图象,无声音
厦华S3417彩电,故障是不开机绿灯亮
熊猫29HD09G高清机不开机
福日HFC-29P88彩电雷击后指示灯不亮
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
