熊猫29HD09G高清机不开机
2009-09-03作者:乡下人搞维修1737
一台熊猫29HD09G高清机不开机,拆机检查行管J6920已短路,为了确定电源是否正常,断开行限流电阻接灯泡开机无电压输出,此机电源用的是5Q1265,关机测300V电压泄放很慢,以为行没起振,检查了1265外围很多件,也代换了3脚外围的件,也没用,最后代换1265还是无效。没法只好再往后级检查,代换了TL431和光耦,还是无电压输出,最后查1265的维修资料,说检测3脚电压摆动就是后级+B整流电路有坏件,但检查电阻都很好,只好先代换+B二极管,结果电压输出正常。测换下的二极管正向电阻有350欧姆。反向无穷大。接入换好行管的电路,试机正常。(修理此机上了数字表的当,后把坏件用指针表100档测就已经反向漏电了。而数字表二极管档测是好的。)
