电源+LED背光驱动电路二合一板与电源+逆变板相比,其开关电源部分的电路结构和工作原理基本相同,因此,有关开关电源部分的维修方法和技巧不再重复,这里重点介绍LED背光驱动电路的维修方法和技巧。
1.背光LED驱动电路维修方法和技巧
      (1) LED驱动电路测量的接地 LED驱动电路的供电由开关电源二次侧提供,因此,LED背光驱动电路接地端均为“冷地”。
     (2)脱板维修方法电源 +LED驱动电路二合一板脱板维修时,也可像电源+逆变板那样,用一只电阻将接口中的STB端接到+5V待机电压上,强制打开电源;分别用一只电阻将背光开/关控制端、调光控制端按到+5V供电端子上,使LED驱动电路进人工作状态。
      (3) 测VLED输出电压的方法LED 背光驱动电路和CCFL背光驱动电路相比,没有交流高压输出,保护电路较少,且输出的是直流电压,其电压值一般在几十伏至两百余伏,因此,可以用万用表直流电压250V挡测量其电压值。应注意的是,LED驱动电路输出电压在不接负载和接负载时有较大差异。如LCD32T-AUC屏背光驱动电路接负载时输出电压是57V,不接负载时输出电压是120~140V; LCD55T-SS1 屏二合一板接负载时输出电压是200V,不接负载时输出电压是125V。
      (4) 对比法、替换法在检修LED背光驱动电路中的应用LED 背光驱动电路一般有几组VLED电压输出,每组不仅输出电压相同,而且电路组成和电路元器件也相同,因此维修其中一路故障时,可参考其他正常支路的电压、电阻和元器件参数。另外,也可采用相同电路和负载灯串互换的方法,确定故障范围,为维修提供方便。
      (5) 背光LED驱动电路的假负载维修电源+ LED背光驱动电路二合一板,由于LED背光灯条和每款LED驱动电路相匹配(电压和电流),可换性很小,最好使用LED专用维修工装或直接在原机上维修。有部分电源+ LED背光驱动电路二合一板的 LED背光电路容易找到假负载,而有部分不易找到合适的假负载。LED背光电路的假负载一般有以下两种。一种是用普通220V白炽灯泡作假负载。如检修海信2031型电源、LED 背光驱动电路二合一板就可在背光驱 动电路的输出接口LED+、LED-两端用一个25W/220V 的普通白炽灯作假负载。
        另一种是用电阻作假负载。 可以用10W的水泥电阻来作LED驱动电路的假负载,所接的假负载电阻的阻值等于LED背光驱动电路的输出电压与输出电流的比值。部分板上标注有输出电压和输出电流,这样可计算出假负载电阻的阻值。若不知道LED驱动电路输出的电压与电流,这时可先通过输出电压滤波电容的耐压值大致判断输出电压值,如电容的耐压值为63V,表明输出电压不会超过45V;电容的耐压值为160V,表明输出电压不会超过100V。接下来可根据经验选择假负载电阻。输出电压不大于100V的,假负载电阻的阻值一般选为1kΩ;输出电压高于50V小于100V的,假负载电阻的阻值一般选为500Ω;输出电压低于50V的,假负载电阻的阻值一般选为100Ω。
        另外,还可以采用自制LED灯串作为假负载。
2.背光LED驱动电路故障检修思路
      LED背光驱动电路的检修比灯管背光驱动电路要简单一些,因为LED背光驱动电路一般是由多个相同结构但是相互独立的电路组成的,同时出现故障的情况不多见,一般不会像灯管逆变电路那样,一路出现故障整个逆变电路进入保护状态。
      LED背光驱动电路的故障现象主要有:黑屏;开机屏幕一亮随即黑屏:局部不亮,在某一部分出现黑块、暗区等。
     (1)黑屏故障检修思路 黑屏(背光灯全部不亮)故障,说明LED背光驱动电路未工作。先测量LED背光驱动电路的供电是否正常: -是测量背光控制芯片的12V供电;二是测量升压电路(或降压电路)的几十伏至一百多伏的供电。如果供电不正常,则首先排除开关电源部分故障,只有上述电压正常后才能进行下一步的背光系统的维修。
     当供电正常后,再检查主板控制系统送到二合一板的背光开/关控制和亮度控制电压是否正常。供电和控制信号均为正常,则需进一步检查LED背光驱动电路。重点检查升压(或降压)电路中的大功率开关管是否击穿,LED背光控制芯片是否损坏。LED背光控制芯片的检查方法仍是先检查工作三要素(供电、使能控制信号、亮度控制信号)是否正常,再检查外围元器件,最后判断芯片是否损坏。
      (2)开机屏幕-亮随即黑屏故障检修思路  开机屏幕一亮随即黑屏,是背光驱动电路出现过压、过流现象引起的。解除背光保护控制后通电检测时,应密切关注LED驱动电路部分有无过热、冒烟及某一VLED驱动电压输出异常。用万用表电压挡逐个测量各电压、电流取样点,并比较几个取样点的差异,就可迅速找到故障点。注意检查过压、过流检测部分元件有无变值、失效。
       (3)局部不亮,某一部分有暗区故障检修思路  这种故障一般是对应的 LED灯条没有工作造成的,可以检查对应的驱动电路和LED灯条有无LED击穿短路。先确定是哪路LED灯条或驱动电路发生故障,再采用与正常LED灯条和驱动电路对比和互换的方法判断故障范围,直到找到故障元器件。
