接修一台厦华LC-32U16液晶电视,开机时屏幕亮,刚出现厂家的开机画面后就黑屏,但声音正常,换台也正常,无屏显。分析检修:拆开机壳,检查5V、12V、24V电压均正常。检查高压板,发现T5(此板上共有8个升压变压器)的④、⑧脚间阻值和其他的不一样,近于开路。卸下来测量,发现④、⑧脚间开路,正常阻值约为1k左右。过大或过小均不正常,过大是开路,过小是短路;在路测量⑤、⑧脚间电阻为2k左右,正常。此变压器型号的前几位是4009A,如图1所示。联系当地售后维修部,没有此配件,只有整块板。后来从网上购买了一只以4009A开头的变压器,,换.上后开机,故障排除。
