台山茶彩电不定时出现一条水平亮线
2008-02-02作者:1146
很明显是场扫描电路有焊接不良的地方,打开后盖,因为线路板的接线多不容易把板拉出,就把机器翻90度,焊接完后开机,图像出来了。用户说图像上还有一小点问题,就接上天线试机,发现图像的颜色不正常,像是上磁了,整个图像都是,把天线断掉,看黑白噪点是正常的,看来不是上磁,怀疑是图像颜色处理电路的问题,仔细检查电电路,没有发现有坏的地方,测量电压也正常,由于这机器没有NTSC的功能,出现这样的问题,还是只有怀疑电路,经过了2小时的检查,什么也没有发现,因为是在用户的家里,不能停的时间太长,决定不修了,就把电视翻正了过来,发现颜色正常了,看来真的是上磁了。
