国产彩电维修
福日HFC-29P70(P7机芯)有时能开机,有时不能开机
2008-02-03
2042
机 型:福日HFC-29P70(P7机芯)
故障现象:有时能开机,有时不能开机,不能开机时电视机发出“嗝、嗝”声响,不能开机往往发生在冷机状态。
故障检修:根据故障现象分析问题出在电源电路上,直观检查发现电源电路中与开关变压器反馈绕组(3脚)所接二极管D902两引脚脱焊。将其补焊后故障排除。
仿北京机(广东沿海组装机)三无
乐华RK21B无图、无声、光栅正常,有雪花点
福日HFC-2125图像表面像有一层灰蒙蒙幕帐
福日2175 TDA两片机无色彩 包括AV端子
西湖25寸(场扫描使用TDA3564,伴音TDA152
台山茶彩电不定时出现一条水平亮线
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
