开机检查,开关管损坏(C4111),由于没有此管,就用5149代换,接上假负载开机后不通电 ,查电源电路也发现了几处好像假焊的地方,查其它元件没有发现问题,可是还是不通电,+300V正常,启动电阻等也正常,为什么会不通电呢?由于没有图纸,就把主板拿回来,仔细研究电源电路还是没有发现坏的元件,只有换着看了,换了几只稳压管,还是不通电,难道是我换的开关管有问题,可是我也量过,也没有坏。我还是取下来又量,这次我发现了问题,原来我换的开关管已经坏了,这肯定是在第一次开机的时候坏的,我查了一下资料,5149是带阻尼的,所以我在板上测量的是好的,可是它确实坏了,害的我查了半天。
没有合适的显像管,只有拿回用户家里去试机,装好后,开机后,3秒自动关机(本机是交流自动关机)肯定是还有问题,测电压正常,只有把交流关机线拔掉,开机后看,图像是水平亮线,关机后测量TDA3654没有短路的地方,再次开机,测电压也正常,只有关机,测量时发现偏转线圈的阻值才有3欧,可是看线圈也没有什么特别的地方,难道是里面短路,可是就算是短路也不应该是一条亮线,再次开机也没有测出异常的地方,关机。这次发现伴音块温度很高,测量后发现供电端对地只有几十欧,把前面的电阻断开后,开机还是一条亮线,把关机线插上,不会关机了。没有TDA1521,只有回。
这次去后,换了TD3654,开机还是一条亮线,把偏转线圈取下来也没有发现有发霉等问题,这时发现这台电视的场偏转的两根1 2 端子上的,不象一般的是接在1 4端子上的。装好线圈,查看
带去的一张长虹图纸(D2521),查外电路没有坏,仔细看图,发现维修开关,难道是它,开机后,把维修开关扳过来,出现了图像,肯定是拿板回去的时候,动过维修开关,又让我走了弯路。
更换了伴音块(TDA1521)后开机一切正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
