• 由发光二极管异常引起万宝YQ20C4AH电磁炉不开机的故障
    一台万宝YQ20C4AH电磁炉,通电无任何反应。拆机检查,发现15A保险管熔断,5uF滤波电容鼓包;测量IGBT管与整流桥,均已损坏。将上述损坏件全部换新后,上电,出现“嘀"声,指示灯和LED屏也亮,但开机无反应。拆下按键板,发现...
    薛向阳   2022-11-09
  • 虹泰(HoTai)B228电子石英钟的故障维修
    一部HoTai(虹泰)石英钟,各数码管和各发光二极管闪烁,不能正常显示日历和时间,且喇叭中间歇性发出“咚咚”声。开盖检查,发现开关电源输出的+5V电压为4.76V,明显偏低。相关电路如图1所示(位号为笔者所加)。按网...
    文从飞   2022-11-09
  • 九阳JYZ-A511榨汁机电路原理与故障维修
    该榨汁机电路如图1所示,由电源插头XP、调速开关SB、压力安全开关SP、杯体位置开关SW及串激单相电机等串联组成。调速开关有高速(全功率)、低速(半功率、串接整流二极管VD)、关机(复位)及启动(非自锁手动控制)几种方式供选择。S...
    瞿贵荣   2022-11-09
  • 荣事达20-C46电磁炉显示E1代码的故障维修
    拆机检查,发现该机10A保险管炸裂,整流桥堆D15SB80848及功率管FGA15N120均击穿,滤波电容4uF/400V容量只有1.5uF。 更换上述元件后,查其他元件未发现问题。为安全起见,用灯泡代替线盘试机,电源指示灯亮,18V、5V电压正常...
    王非   2022-11-08
  • 三洋XQG60-L932CXS滚筒洗衣机电机控制电路分析与维修
    一、电路分析 本机电机控制电路如图1所示,上电后由于LJ1处于断开状态。按面板的电源开关键,变压器T1初级通过R3得电,T1次级电压经桥堆整流、电容滤波,由7805稳压输出+5V给CPU供电,CPU发出LJ1吸合指令,整机得电,LJ1起自锁...
    孔德因   2022-11-08
  • 用ACT30B代换电源芯片3700Z-E1修复美的微波炉
    一台美的电脑控制微波炉,不工作,无屏显。开盖检查,8A保险丝完好,保险电阻R1烧坏,开关管13003击穿,22uF/400V电容鼓顶,还有一个和塑封三极管8050外形-样的元件,型号是AP3700Z-E1,三个引脚全通。实绘出相关电路,如图1...
    孔德因   2022-11-06
  • 亿健跑步机主要零部件的拆卸与更换方法(图)
    1.更换带底座的马达 步骤1:拔出电源线插头,卸掉左右及前面的马达盖螺丝,然后卸掉电机上面的光电感应器。 步骤2:卸掉固定电机螺丝,拔掉电机与主板的...
    孙胜   2022-11-04
  • LK-EA六合治疗仪电路原理与维修
    该治疗仪有两路热疗输出和两路脉冲电疗输出,热疗输出有强、弱两挡供选择,脉冲电疗强度则连续可调,并有15、20、25分钟三治疗定时时间,适合家庭和康复中心使用。控制系统采用单片机技术,实绘电路如图1所示。 一、...
    瞿贵荣 张凤娥   2022-11-04
  • 联创DF-3028-08专业护眼灯电路原理与故障维修
    联创DF-3028-08型专业护眼灯具有无频闪护眼、高亮度、超节能等特点,其内部不但设有测光电路,用于检测环境光线,还设有负离子发生电路,可释放活性氧,使空气清新。 一、电路原理简介 &nbs...
    张凤娥   2022-11-04
  • 美菱滚筒洗衣机的故障维修7例
    例1:一台XQG80-2808型洗衣机,接通电源后,用户家电源空气开关出现跳闸现象。分析检修:首先用万用表查用户家的电源插座,正常,于是分别对进水电磁阀、排水泵的阻值进行测量,均正常;当检测到洗涤加热器时,两端的阻值为0Ω。更换洗涤加热器后,...
    苗海波   2022-11-03
  • 关于电磁炉屡损功率管的经验感想
    电磁炉是大功率厨房家电,2000多瓦的功率在220V交流供电下,电流在10A左右(这是平均值,峰值还要大许多),这个电流绝大部分是通过整流全桥的。大家知道,整流全桥是由4只二极管组成,在交流电的正负半周轮流两只导通两只截止,计算功...
    尚成   2022-11-01
  • 苏泊尔CFXB40FC22-75智能电饭锅显示E0代码不加热
    接修一台型号为CFXB40FC22-75的豪华智能电饭锅,电源为AC220V,额定功率750W,在还未煮熟饭时,前面板就显示"E0"代码并停止加热。因电饭锅的加热盘能加热,说明主电路没问题,估计问题出在控制部分。把上边的盖打开检查,发现盖上有两条白线...
    巴特尔   2022-10-30
  • 电磁炉和光波炉故障速查4例
    例1:一台美的电磁炉(TM-S1-01A-A主板),断续加热,经查R2( 8202 )开路。 例2:一台富士宝IH-H215T电磁炉,触摸按键不起作用,经查电解电容C53无容量,建议换用耐...
    张永正   2022-10-30
  • 燃气热水器点火系统原理
    燃气热水器点火系统以电子控制盒为中心,基本结构如图1所示,箭头指向电子控制盒的是电源供应和控制信号输入,箭头从电子控制盒出来的是控制盒发出的动作信号。图示电子控制盒的电源供应是用外置的变压器供电(有的变压器有几组次级绕组),有的控...
    孔德因   2022-10-30
  • 苏泊尔DJ16B-W41G豆浆机的故障维修
    一、豆浆机工作流程 豆浆机插上电源后,“滴”一声报警,机头上6个红色指示灯闪亮,按"选择”键可选择“干豆”、“湿豆”、“米糊”、“八宝粥”、“玉米汁”、“果蔬”等6个加工项目。按启动键,电机转动一下,加热器工作,相应加工项目的指示灯只...
    段寿连   2022-10-30
  • 海尔燃气热水器故障代码表
    刘斌   2022-10-26
  • 日本100V高频加热电饭锅局部线路介绍
    一台从日本带回来的100V电饭锅误插220V电压烧坏了,开盖见线路板上一个15A保险丝发黑烧断,一个ZNY101压敏电阻爆裂,一个C107电解电容爆顶,线路板二段铜箔烧断,把上述零件换新,铜箔连好,再测C107二端仍短路,按实物画出部分线路如...
    孔德因   2022-10-23
  • 用12V电源适配器改装美的微波炉电脑板电源
    接修一台美的EG823LA6-NR型微波炉,插上电源,数码管不亮,微波炉不工作。打开机壳,查看10A保险丝正常。为安全起见,先用导线将高压电容内的余电放掉,然后摘下电脑板,用万用表电阻挡测保险电阻RF正常,测四个整流二极管也都正常...
    刘祥平   2022-10-23
  • 九阳电磁炉JYC-19BE6加热慢的故障维修
    接修一台JYC-19BE6电磁炉,用户说加热慢,烧一壶水需要十几分钟才能烧开。将电磁炉插电放上锅试机,按下电源开关及火锅键此时散热风扇转动,能够加热工作,按面板上各功能键,能够切换,按功率加减键,相应的指示灯亮,但确如用户所述加热慢。加热时有...
    zzyzzx   2022-10-23
  • 格兰仕CH1928电磁炉加热时好时坏不稳定的故障维修
    接修一台格兰仕CH1928电磁炉(额定功率:1900W),接通市电,有时能开机、能加热;有时有复位音,但紧随着指示灯全熄灭,无法开机;有时不但没有复位音,连指示灯都不亮,而稍待会儿又可以正常开机和加热。分析检修:根据故障现象分析,...
    谢振翼   2022-10-23
