豆浆机插上电源后,“滴”一声报警,机头上6个红色指示灯闪亮,按"选择”键可选择“干豆”、“湿豆”、“米糊”、“八宝粥”、“玉米汁”、“果蔬”等6个加工项目。按启动键,电机转动一下,加热器工作,相应加工项目的指示灯只亮不闪,期间豆浆机按照微电脑设定的程序完成各种动作,打浆完毕后机器报警,相应指示灯闪烁,提示主人打浆结束。如果1分钟之内不关闭电源,则转为6个指示灯全闪,以炫目的方式提醒主人一豆浆已打好。
二、豆浆机的工作原理
按“选择'键选择好加工项目后,按“启动"键,微电脑MCU(集成块HEAOSF20A)接受指令,从②脚输出高电平,使Q2导通,继电器得电动作,常开触点闭合,电热器得电工作。同时从③脚输出高电平,光耦④、⑥脚导通,电源通过R5触发双向可控硅使之导通,从而使电机得电转动。至于何时转何时不转,何时加热何时不加热,全由微电脑设计的程序自动控制。
三、豆浆机的检查
1.不开盖检查。插上电源不用加水加豆,看机头上的指示灯是否发亮,如亮,按选择键和启动键看是否有效,听电机是否能转动一下,停10秒左右摸内胆底部是否发热,如是,则机子无故障。此过程不可过长,以防时间长了干烧。如既听不到电机转动声,又感觉不到底部发热,且相应的指示灯闪烁不停,说明按启动键无效,需要开盖检查。
2.开盖检查。拧下机头上的10颗螺丝,观看机头内部有无水珠,螺钉是否严重生锈。如有,则机子严重受潮,须擦净后晾干(亦可用吹风机快速吹干),合盖后重试,往往凑效不用修理。以后要注意防潮,清洗时别让机头进水,清洗后用干抹布拭干,不要急于放入内胆,待干燥后放入。如果去潮后仍不工作,那就是真的出故障了,需要进一步检查修理。
3.仪表检查。豆浆机的易损件有保险管、按键、双向可控硅、光耦、贴片三极管、变压器、稳压集成块等。值得提醒注意的是,焊接面涂覆有一层绝缘漆,必须用电烙铁烫开焊点,才便于测量,否则测量的结果不准确。几个元件同时坏的情形并不多,往往检查出一个故障元件就离修好不远了 ,并不需要从微电脑的工作原理上搞懂弄通。
四、豆浆机的修理
为修理方便及安全(因刀片旋转伤人),须将主板连同小电源变压器一块拆下, 并脱开电机及电热器的接线,单独给主板接上220V电源线,用两只220V灯泡接在电热器和电机的位置上,模拟工作情况,这一点对初修者尤为必要。
1.接上电源后所有指示灯都不亮, 检查小变压器初级绕组是否开路(正常应有2.5k2的直流电阻),5V稳压电路是否正常,MCU集成块写脚是否有5V电压供给。最后再怀疑集成块。
2.按启动键无效。表现为所选择的加工项目指示灯-直闪烁不停,蜂鸣器不“滴”声报警(如有效,则会“滴”一声报警,相应指示灯只亮不闪),这种情况多是机头受潮,而最易受潮的当属按键开关,内部接点受潮气侵蚀接触不良,接触电阻很大。有的是按多次才有一次有效,遇到这种情况,用万用表测量一下通断,若发现接触电阻很大,要果断地换掉,不留隐患。
3.两个灯泡都不亮,相当于电机和加热器都不工作。如按启动键有效,但是不打浆不发热,多是保险管烧毁。
4.代替电热器的灯泡亮而代替电机的灯泡不亮,相当于能加热但不打浆。查电机绕组是否开路,双向可控硅及光耦是否损坏,MCU②脚是否输出高电平。在实修中常发现并联在可控硅两端的R4(1500)、C2(0.1uF/1kV)易烧毁爆裂,甚至将电路板烤焦,注意换掉这两个零件。
5.代替电机的灯泡亮但代替电热器的灯泡不亮,相当于能打浆但不加热。查电热管是否开路,继电器触点能否可靠吸合接触,Q2(丝印为1HC,实为8050)是否损坏,MCU③脚是否输出高电平。查出问题,更换损坏的元件,恢复与电机及电热器的连线再试一遍,确认无故障后复原。附苏泊尔豆浆机(主板41G )电路图,见图1。
