概述:TA7680是早期东芝公司出品的一款图像及伴音中放处理集成电路,主要用作于CRT彩电上,它可以和TA7698AP相组合,构成东芝两片机芯集成电路,其内部含有图像中频放大、视频检波、视频放大AFT检波、黑白噪声反相、高频AGC放大、中频AGC放大、伴音调频检波及音频放大等电路,另外它还具有中频放大增益高频带宽信杂比高等特点。TA7680采用24引脚DIP封装工艺。
一、TA7680引脚功能
| 管脚 | 功能 | 实测引脚电压(单位:v) |
| 1 | 音量控制 | 6.4-3 |
| 2 | 音频放大负反馈输入 | 2.6-0.5 |
| 3 | 音频信号输出 | 6.8 |
| 4 | 伴音地 | 0 |
| 5 | 中频AGC滤波电容 VTR开关 | 5.4 |
| 6 | 滤波电容 | 4.2 |
| 7 | 图象中频输入 | 4.2 |
| 8 | 图象中频输入 | 4.4 |
| 9 | 滤波电容 | 4.2 |
| 10 | 射频AGC延迟 | 6.1 |
| 11 | 射频AGC输出 | 5.5-2.3 |
| 12 | 图象中频地 | 0 |
| 13 | AFT输出 | 5.5 |
| 14 | AFT输出 | 6.6 |
| 15 | 视频输出 | 4.8-3.6 |
| 16 | AFT移相网络 | 3.8 |
| 17 | PIF谐振电路 | 7.4 |
| 18 | PIF谐振电路 | 7.4 |
| 19 | AFT移相网络 | 3.8 |
| 20 | 电源 | 11.5 |
| 21 | 伴音中频输入 | 4 |
| 22 | 伴音中频鉴频 | 4.3 |
| 23 | 去加重电路 | 6.4 |
| 24 | 伴音中频鉴频 | 4.3 |
二、TA7680内部方框图
(1)TA7680AP(13)、(14)两脚为AFT控制电路引出脚。
AFT检波采用双差分鉴相电路,有两路输入信号:一路直接取自视频检波电路的限幅放大器;另一路则经(17)、(18)脚外接的38MHzPIF(图像中频)中周谐振回路,通过电容耦合到AFT环路,串联电容移相90度后从(16)、(19)脚输入。两路信号在AFT检波器内进行相位比较,当图像中频载波正好为38MHz时,移相网络正好将信号移相90度,AFT检波器无误差电压输出;当图像中频载波偏差38MHz时,移相网络的移相将大于或小于90。,AFT检波器将输出负或正的误差校正电压VAFT。
此校正电压经(13)、(14)脚输出叠加到高频头本振级的调谐电压上,使本振频率恢复到准确值,确保图像、伴音中频信号在正常范围内放大,为保证图像、伴音质量打下了良好的基础。在以上电路中,如果AFT移相槽路电容漏电或失效,将使AFT电压处于失控状态,造成图像、伴音飘移,不稳定现象。如果TA7680AP内部AFT电路开路或短路,也会造成AFT控制电路失控,产生与前相同的故障。当AFT电路出现故障时,还会导致自动调谐选台不进位、不存储等故障。如果AFT移相环路电容、电感发生轻微变化,则只需轻轻调节AFT中周的磁芯,即可恢复正常;若无法恢复正常控制时,则需考虑更换AFT中周或集成电路。TA7680AP(13)脚正常工作时,电压值在6.ov左右变动,自动调谐选台时电压值在2~10V之间摆动。此脚电压值是判定AFT电路是否正常的关键点。
(2)TA7680AP⑩脚为高放AGC输出控制脚,为反向AGC控制方式。静态AGC电压由⑩脚外接可调电位器决定,调节TA7680AP⑩脚外接可调电位器,可在无信号时使TA7680AP(11)脚电压稳定在6.5V左右。当输入信号增强到一定值时,(11)脚电压开始下降至3.5V左右,使高频调谐器内部增益下降;反之,当输入信号较弱时,⑩脚电压逐渐升高,使高频调谐器内部增益增高。为了保证(15)脚能输出幅度稳定的视频信号,TA7680AP内部还设置有中放AGC控制电路。TA7680AP⑤脚外接中放AGC滤波电容,改变⑤脚外接电容的容量,可改变中放AGC的控制速度。检测⑤脚上的电压变化,可了解内部 AGC电路的工作情况,它是随着输入信号的增强⑤脚电压逐渐下降。当AGC电路元件开路或短路引起AGC电路失控时,会造成图像扭曲、晃动等故障,一般是由于可调电位器触点开路或电容失效等原因引起。
(3)TA7680AP(20)脚为电源电压输入端,它的正常值为12V,可在10.8~13.2V之问工作。若超过15V,则可能造成集成电路损坏。
(4)TA7680AP(15)脚为视频信号输出端,,最大输出电流应小于6mA,否则可能使集成电路损坏。
(5)TA7680AP③脚为音频信号输出端,最大输出电流应小于3mA,否则可能使集成电路损坏。
