概述:M37221是三菱公司研制的I2C总线控制的微处理器。TCL王牌银佳智能系列大屏幕彩色电视机采用M37221集成电路。利用I2C总线的数据线SDA、时钟线SCL将存储器、VIF、SIF、视频、解码、扫描小信号处理电路、音效处理等连接起来。按照一定形式的约定进行双向信息传输。电视机中采用I2C总线的优点:外围元件少,简化了各种功能电路之间的连接,使集成电路的引脚减少;由于I2C总线具有多重功能,使得产品调整、测试可以很方便地在生产线上进行,并由计算编程自动进行;利用I2C总线的软件编程功能可以实现无调整化设计;具有I2C总线接口的各功能电路单元、可以直接从总线上接入或分离。
在TCL2516D型机上测定
序号 |
符号 |
功能 |
直流电压(V) |
序号 |
符号 |
功能 |
直流电压(V) | ||
1 |
HSYNC |
行同步脉冲输入,确定屏显水平位置 |
0.45 |
22 |
Vcc |
+0.5V电源电压 |
5.26 | ||
2 |
V SYNC |
场同步脉冲输入,确定屏显垂直位置 |
0.19 |
23 |
OSC2 |
字符振荡器2 |
0.36 | ||
3 |
BASS |
低音调整(末用) |
0 |
24 |
OSC1 |
字符振荡器1 |
0.36 | ||
4 |
TREBLE |
高音调整(末用) |
0 |
25 |
RESET |
复位信号输入端 |
5.40 | ||
6 |
L/H
U/V |
5 |
6 |
频段 |
4.48 |
26 |
AV1/AV2 |
AV1/AV2切换信号输出端 |
0 |
H |
L |
VHF-L | |||||||
L |
H |
VHF-H |
0.04 | ||||||
H |
H |
UHF | |||||||
7 |
WOOFER. SW. VOL |
重低音开关,音量调节 |
0.18 |
27 |
AV/TV |
末用(AV/TV切换信号输出端) |
0 | ||
8 |
VOL |
音量调节(末用) |
0 |
28 |
50/60 |
末用(50/60HZ场频识别信号输出) |
0 | ||
9 |
AGC-IN |
AGC电压输入(末用) |
0.14 |
29 |
KEYIN |
按键信号输入端 |
5.26 | ||
10 |
REMOTE |
红外遥控器信号输入 |
5.21 |
30 |
KEYIN |
按键信号输入端 |
5.26 | ||
11 |
S-VIDEO |
S-VIDEO控制信号输出 |
5.24 |
31 |
SDA2 |
末用 |
0 | ||
12 |
SOUND SYS1 |
伴音制式选择1 |
5.21 |
32 |
SDA1 |
I2C总线数据信号输出 |
4.06 | ||
13 |
SOUND SYS2 |
伴音制式选择2 |
0 |
33 |
SCL2 |
末用 |
0 | ||
14 |
EXT-MUTE |
静音控制输出 |
0 |
34 |
SCL1 |
I2C总线时钟信号输出 |
4.80 | ||
15 |
SRS |
SRS三维音效控制输出 |
0 |
35 |
HALF-TONE |
屏显半透明状态控制信号输出 |
0 | ||
16 |
VT |
调谐电压输出 |
4.60 |
36 |
AGC OUT |
末用(AGC输出) |
0 | ||
17 |
PAL/NTSC |
PAL/NTSC制式选择输出 |
3.79 |
37 |
STD-BY |
待机信号输出端 |
5.25 | ||
18 |
CN Vss |
末用 |
0 |
38 |
COMB |
梳状滤波控制信号输出端 |
5.25 | ||
19 |
Xin |
8MHZ晶体振荡器输入 |
2.33 |
39 |
BLK |
屏显消隐信号输出端 |
0.03 | ||
20 |
Xout |
8MHZ晶体振荡器输入 |
2.28 |
40 |
B |
屏显蓝基色信号输出 |
0.02 | ||
21 |
GND |
接地 |
0 |
41 |
G |
屏显绿基色信号输出 |
0.02 | ||
其他推荐 | |||||
