概述:PT2262/2272是一对带地址、数据编码功能的红外遥控发射/接收芯片。其中发射芯片PT2262-IR将载波振荡器、编码器和发射单元集成于一身,使发射电路变得非常简洁。PT2262采用18引脚DIP或者SO封装工艺。
一、PT2262功能和特性
* CMOS工艺
* 低功耗
* 非常高的抗噪性
* 多达12个三态码地址引脚
* 最多6个数据管脚
* 工作电压范围:Vcc=4~15V
* 单电阻振荡器
* 闩锁或瞬时输出型
二、PT2262电气参数
| 参数名称 | 符号 | 工作条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压 | VDD | - | 3 | - | 15 | V |
| 工作电流 | IDD |
VDD=12V停振 A0-A11开路 |
- | 0.02 | 0.03 | uA |
输出驱动电流 (Dout) |
IOH |
VDD=5V,VOH=3V VDD=8V,VOH=4V VDD=12V,VOH=6V |
3 6 10 |
- | - | mA |
输出驱动电流 (Dout) |
IOL |
VDD=5V,VOL=3V VDD=8V,VOL=4V VDD=12V,VOL=6V |
2 5 9 |
- | - | mA |
三、PT2262极限参数
| 参数名称 | 符号 | 极限值 | 单位 |
| 工作电压 | VDD | -0.3-+16V | V |
| 输入电压 | VI | -0.3-VDD+0.3V | V |
| 输出电压 | VO | -0.3-VDD+0.3V | V |
| 功耗 | PD | 300(VDD=12V) | mW |
| 工作温度 | TOPT | -20-+70 | ℃ |
| 存储温度 | Tstg | -40-+125 | ℃ |
四、PT2262引脚功能
Pin1-Pin6(A0-A5):
地址输入端,可编成“1”、“0”和“开路”三种状态。
Pin7、Pin8、pin10-Pin13(A6/D0-A11/D5):
地址或数据输入端,地址输入时用Pin1-Pin6,做数据输入时只可编成“1”、“0”两种状态。
Pin14(TE):
发射使能端,低电平有效。
Pin15、Pin16(OSC1、OSC2):
外接振荡电阻,决定振荡的时钟频率。
Pin17(Dout):
数据输出端,编码由此脚串行输出。
Pin9、Pin18(VDD,Vss):电源+,-输入端。
五、PT2262内部方框图
六、PT2262典型应用电路
PT2262-IR发射芯片地址编码输入有“1”、“0”和“开路”三种状态,数据输入有“1”和“0”两种状态。由各地址、数据的不同接脚状态决定,编码从输出端Dout输出,通过红外发射管发射出去。其编码时序波形如图2所示。
Dout输出的编码信号是调制在38kHz载波上的,OSC1、OSC2外接的电阻决定载频频率,一般电阻可在430k—470k之间选择即可。
下图是PT2262构成6路发射电路,图中PT2262-IR的VDD是通过按键接通后向芯片供电,这样静态时,PT2262-IR并不耗电,特别适合是电池供电的场合。如果使用电源电压较低(如3V),二极管应选用低压差的型号(如1N60等),工作原理与上图相近,这里不再赘述。
