脚位 |
功能 |
引脚定义 |
电压 |
1 . |
S1 |
控制N102选择开关 |
0.01V |
2. |
S2 |
控制N102选择开关 |
0.01V |
3. |
AC-OFF |
交流OFF |
3.28V |
4. |
PAL/NTSC |
声表面PAL/NTSC制选择输出 |
3.25V |
5. |
RESET |
复位端 |
3.30V |
6. |
EHT |
高压补偿输入 |
1.67V |
7. |
ACL |
自动亮度控制输入 |
2.26V |
8 . |
LED |
发光二极管控制 |
3.30V |
9. |
MUTE |
静音控制输出 |
3.27V |
10. |
NC |
空 |
0.60V |
11. |
ANA-MONITOR-OUT |
0.57V |
12. |
AFT |
AFT信号输入 |
1.68V |
13. |
DEF VCC(5) |
驱动+5V供电 |
4.95V |
14. |
VRAMP(+)OUT |
场激励V+输出 |
4.02V |
15. |
VRAMP(-)OUT |
场激励V-输出 |
3.68V |
16. |
AFC1 |
行AFC滤波 |
2.79V |
17. |
DEF VCC(8V) |
驱动+8V供电 |
8.22V |
18. |
HOUT |
行驱动脉冲输出 |
3.71V |
19. |
FBPIN |
行逆程脉冲反馈输入 |
0.53V |
20. |
DEF/OUTPUT-GND |
地 |
0.00V |
21. |
C-APC |
彩色APC滤波 |
3.37V |
22. |
XTAL |
外接4.43MHZ晶振 |
2.23V |
23. |
CHROMA-GND |
地 |
0.00V |
24. |
VIDEO-LINE-OUT |
视频信号输出 |
3.16V |
25. |
EW |
行枕校信号输出 |
2.96V |
26. |
C1-IN |
色度信号C1输入 |
2.96V |
27. |
Y1/CVBS4-IN |
色度信号Y1输入 |
2.25V |
28. |
8.7V REG-OUT |
8.7V基准电压输出 |
8.87V |
29. |
CBS2-IN |
TV视频信号输入 |
2.59V |
30 |
CHROMA-VCC(5V) |
+5V供电 |
5.01V |
31 |
CVBS1-IN |
AV2视频信号输入 |
2.17V |
32. |
5.7V REG-OUT |
5.7V基准电压输出 |
5.74V |
33 |
CR/PB IN |
高清PR分量信号输入 |
1.19V |
34. |
CB/PR IN |
高清PB分量信号输入 |
1.19V |
35. |
Y IN CBCR |
高清Y信号输入 |
2.17V |
36. |
2.5V REG-OUT |
2.5V基准电压输出 |
2.51V |
37. |
C2-IN |
S端C色度信号输入 |
2.26V |
38. |
Y2-IN |
S端Y色度信号输入 |
2.17V |
39. |
HSBL/TEST |
4.92V | |
40. |
B-IN |
B基色信号输入 |
1.14V |
41. |
R-IN |
R基色信号输入 |
1.18V |
42. |
G-IN |
G基色信号输入 |
2.23V |
43. |
SECAM-BELL/TEST |
SECAM-BELL/TEST(未用) |
0.51V |
44. |
REG VCC(8.7V) |
芯片启动电源 |
8.98 |
45. |
CVBS3-IN |
AV1视频信号输入 |
2.17 |
46. |
SECAM-PLL |
SECAM锁相环喇叭 |
1.78 |
47. |
FSC-OUT |
色副开波信号输出 |
2.76 |
48. |
H VCC(8V) |
行供电+8V |
8.22 |
49. |
R OUT |
R基色信号输出 |
2.53 |
50. |
G OUT |
G基色信号输出 |
2.37 |
51. |
B OUT |
B基色信号输出 |
2.57 |
52. |
ANALOG-VCC(3.3V) |
3.3V供电 |
3.30 |
53. |
VRT |
模/数转换高电平基准电压 |
2.03 |
54. |
SVM-OUT |
SVM扫描速调信号输出 |
2.53 |
55. |
VRB |
模/数转换高电平基准电压 |
0.99 |
56. |
RAMP-FIL |
放大器滤波 |
1.55 |
57. |
ANALG-GND |
地 |
0.00 |
58. |
VRAMP-C/TEST |
内部放大器基准电压 |
1.64 |
59. |
SUB GND |
总线接地 |
0.00 |
60. |
XCIN(27MHZ) |
地 |
0.00 |
61. |
XCOUT(27MHZ) |
地 |
0.00 |
62. |
CLOCK |
IC2总线时钟 |
3.30 |
63. |
DATA |
IC2总线数据 |
3.30 |
64. |
SW-33K |
行频33K的B+电压切换控制 |
0.01 |
65. |
ROTATE |
(未用) |
0.54 |
66. |
DIG VDD(3.3V) |
3.3V供电 |
3.31 |
67. |
POWER |
遥控开关机控制 |
0.01 |
68. |
SW-31K |
行频31K的B+电压切换控制 |
3.28 |
69. |
DIGSS |
地 |
0.00 |
70. |
MODE-CONT |
MODE-CONT(未用) |
0.61 |
71. |
DIG VDD(1.8V) |
1.8V供电 |
1.8 |
72. |
KEY2 |
键盘KEY2输入 |
0.37 |
73. |
KEY1 |
键盘KEY1输入 |
3.29 |
74. |
REMOCON2 |
遥控信号输入 |
3.26 |
75. |
UARTTXD |
数据发射 |
3.30 |
76. |
UARTRXD |
数据接收 |
0.32V |
77. |
SCL |
IC2总线时钟(接高频头) |
5.06V |
78. |
REMOCON |
遥控信号输入 |
3.26V |
79. |
SDA |
IC2总线时钟(接高频头) |
5.06V |
80. |
AV2S |
S端识别输入 |
3.25V |
