一、STR-V152引脚功能和实测电压值
二、STR-V152典型应用电路
如下图所示,这是一份长虹GP09机芯开关电源副电源电路,该电路由IC800(STR-V152)、开关变压器T806、光电耦合器IC805、误差放大电路IC808、Q804及外围元件组成。
接通电源开关后,整流滤波电路输出的300V直流电压经D808输人到IC800(STR-V152)的⑧脚,经内部限流电路处理后得到800uA左右的电流,给④脚外接的电容C813充电,当充电电压上升到17.5V时,STR-V152内部振荡电路启动工作,输出开关脉冲,经内部驱动电路放大,然后加到开关管栅极,使开关管工作于开关状态,T806初级绕组有感应电压产生,其次级绕组由于互感作用开始输出感应电压,副电源启动工作,此时④脚负载加重,④脚电压开始下降,若此脚电压下降到10V,其内部低压禁止电路启动,振荡器将停止工作。为避免电路停振,电路中设置了由R810、D817、C813等组成的辅助电源以维持其持续工作。电源启动后,T806的④-⑥绕组输出的感应电压,经R810限流D817整流、C813滤波后,输出22V电压供给IC800④脚,使该脚电压稳定为22V,以保证振荡电路继续工作。D817、C813 整流滤波后的辅助电压除供给IC800外,还经D819、R817A送给主电源电路。
副电源的稳压电路由误差放大电路IC808、光电耦合器IC805、电容C814、稳压管D801及IC800⑥脚内部电路组成。当副电源输出的+5V电压升高时,IC808①脚电压上升,②脚电压随之下降,加在光电耦合器内的发光二极管正偏压加大,发光强度增强,光电耦合器内的光敏三极管导通程度加深,则IC800⑥脚电压下降,开关管的导通时间缩短,开关电源输出电压下降到正常值。反之,IC800②脚电压上升,光电耦合器内的发光二极管发光强度减弱,光敏三极管导通程度变浅,IC800⑥脚电压上升,开关管导通时间延长,开关电源输出电压随之上升到正常值。
副电源还设置有过流过压、过热过载等多种保护电路。过流保护电路是通过IC800内部过流保护电路及③脚外接的取样电阻R816来完成的。当开关管工作电流急剧增大时,取样电阻R816两端电压也大幅上升,当此电压上升到0.77V时,IC800内部的过流保护电路启动,开关管处于截止状态,电源因此而停止工作,以实现过流保护的目的。
过压保护是通过IC800④脚内部过压保护电路和相应的逻辑电路来实现的。如果因某种原因使电源输出电压大幅上升时,T806④-⑥绕组.上感应的电压也会成比例增大,从而使④脚电压上升,当④脚电压超过31.2V时,过压保护电路启动,使振荡器停止振荡,从而实现过压保护。
过载保护是通过IC800⑥脚内部过载保护电路及相应的逻辑电路来完成的。若副电源出现过载,+5V输出电压会大幅下降,在IC808、IC805等电路的控制下,IC800⑥脚电压大幅.升。当此脚电压上升至7.2V时,过载保护电路起控,并触发锁存器启动,开关电源停止工作,实现过载保护。当IC800的铜基板温度超过135°C时,其过热保护电路起控,触发锁存器启动,开关电源停止工作,从而达到保护开关管和整个厚膜块的目的。
另外,副电源设置有准谐振电路,由C866和T806初级绕组构成。当开关管截止时,其源极和漏极间有较大的脉冲电压,此脉冲电压的后沿在下降到低电平之前,开关.管已进人微导通状态,从而大幅降低开关管的导通损耗。
