概述:MAX9790A是一款符合Windov Vista音频标准的单片立体声AB类扬声器功率放大器,集成~rive耳机放大器。MAX9789A完全兼容微软公司的WindowsVista音频规范,片上集成了电荷泵,耳机放大器采用Maxim专利的~rive结构,单电源供电能够以地为输出基准,无需隔直耦合电容;扬声器放大器采用BTL方式,可以单通道并联工作而无需改变输入端连线方式,扬声器和耳机放大器关断功能和开关机噪声抑制电路各自独立。MAX9790A具有低功耗待机的特点,全待机模式仅消耗0.3A电流。采用无引线的32端子TQFN封装工艺。
一、MAX9790A引脚功能
二、MAX9790A电气参数
| 技术参数 | 扬声器输出(RL=4Ω) | 耳机输出(RL=32Ω) |
| 输出功率,THD+N=1% | 2W | 55mW |
| THD+N | 0.004%(Pn=1W) | 0.02%(Po=40mW) |
| PSRR | 70dB | 84dB |
| AV,电压增益 | 6dB~21.6dB四挡可设定 | 3.5dB |
| 输入阻抗 | 25kO~80kΩ,与AV有关 | 40 |
| 输出失调电压 | ±1mV | ±2V |
| 开关机冲击噪声电平,A一计权 | -50dBV(RL=8Ω) | 60dBV |
| SNR,倍噪比,A一计权 | 102dB(RL=8 Ω ) | 103dB |
| DNR.动态范围,A一计权 | 89dB | |
| 通道分离度,Fs=0.707Vrms | -70dB | -74dB |
| BW=20Hz~20kHz | ||
| SR,转换速率 | 1.4 V/μ s | 0.4 V/μ s |
| 输出噪声,BW=20Hz~20kHz | 30μVrms | 1 2 μVrms |
三、MAX9790A典型应用电路
