概述:LME49720是一款超低失真、超低噪声、高转换速率的双运算放大器。LME49720具有很高的转换率±20V/μs,输出电流能力为±26mA。此外,动态范围最大化的输出级是驱动2kΩ负载至任一电源电压的1V内,驱动600Ω负载时驱动1.4V内。LME49720的CMRR(120dB)、PSRR(120dB)和VOS(0.1mV)使放大器表现出色的运算放大器直流性能。LME49720采用SOIC, PDIP, TO-99封装工艺。
一、LME49720引脚功能
二、LME49720典型应用电路
三、LME49720极限参数
| 技术参数 | LME49720 | LhhE49860 | LM4562 |
| 工作电压范围 | ±2.5V一±l7V | ±2.5V一±22V | 土2.5V~士l7V |
| 工作温度范围 | -40℃一+85℃ | -40℃一+85℃ | -40℃- +85℃ |
| 典型工作典型 | ±l8V | ±23V | ±l5V |
| 总静态电流 | 10mA | 10.2mA | 10mA |
| THD+N,总谐波失真+噪声 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| IMD,瞬态互调失真 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GBW,增益带宽 | 55MHz | 55MHz | 55MHz |
| FPBW,全功率带宽Vout=1Vp-p,-3d8 | 10MHz | 10MHz | 10MHz |
| 闭环输出电阻 | 0.O1 | 0.O1 | 0.O1 |
| 电流输出能力,VCC=Vee=l7V.Rl=600 | ±26mA | ±3LmA | ±26mA |
| 转换速率 | ±20V/μS | ±20V/μS | ±20V/μs |
| Ts,建立时间 | 1.2μS | 1.2μs | 1.2μS |
| 输入噪声密度 | 6.4nV/ | ≤6.4nV/根号Hz | 4.7nV/根号Hz |
| 输入失调电压 | ≤±0.1mV | ≤土0.l2mV | ±0.lmV |
| 输入偏置电流 | 10nA | 10nA | 10nA |
| 输入失调电压 | 11nA | 11nA | 11nA |
| 直流增益误差 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| PSRR,电源电压抑制比 | ≥l2OdB | ≥120dB | 120dB |
| 通道隔离埋 | 1l8dB | 1l8dB | 1l8dB |
| CMRR,共模电压抑制比 | 120dB | 120dB | 120dB |
| 差模输入阻抗 | 30kΩ | 30kΩ | 30kΩ |
| 共模输入阻抗 | 1000MΩ | 1000MΩ | 1000MΩ |
| AV,开环增益 | 140dB | l4OdB | 14OdB |
| 最大输出电压摆幅 | ±l4V | ±l7V | ±l4V |
