概述Si4720是第一款单芯片调频无线电收发器。Si4720经验证并获得专利的数字体系结构结合了Si470x调频收音机的功能带Si471X调频发射机的接收器,提供全调频单个超小型接收和传输能力,它采用20引脚 QFN封装工艺。
一、Si4720引脚功能
二、Si4720内部方框图
三、Si4720典型应用电路
四、Si4720电气参数
| 中文含义 | 单位 | 典型值 |
| 工作电压(范围) | V | 2.7-5.5 |
| 频率范围 | MHz | 76-108 |
| IP3输入 | dBμV | 108 |
| 邻频选择性 | dB | 50 |
| 频道选择性 | dB | 70 |
| 音频输出幅度 | mVrms | 80 |
| 音频输出信噪比 | dB | 63 |
| 音频输出失真度 | % | 0.1 |
| 可编程发射功率范围 | dBμV | 83-115 |
| 发射信号稳定性 | dB | ±1 |
| 射频邻频残留 | dBC | -30 |
| 预加重和去加重 | μS | 75 |
| 时间常数 | 50 | |
| 音频输入信噪比 | dB | 63 |
| 音频输入失真度 | % | 0.1 |
| 通道分离度 | dB | 35 |
| 副载波抑制能力 | dB | -40 |
| 输入零敏度 | Vpk | 0.636 |
