概述:AD7746采用16脚封装。为高分辨率、Σ-Δ电容数字转换器(CDC),可直接与电容传感器的电容连接进行测量。该芯片还具有高分辨率(24位无失码、最高21位有效分辨率)、高线性度(±0.01%)和高精度(±4 fF工厂校准)等固有特性。拥有两个电容输入通道,电容输入范围是±4 pF(可变),同时可接受最大17 pF共模电容(不可变)。
一、AD7746功能和特性
采用单芯片解决方案的新标准
可与单一或差分浮动式传感器接口
分辨率:最低4 aF(即最高21 ENOB)
精度:4 fF
线性度:0.01%
共模(不可变)电容最大可达17 pF
满量程(可变)电容范围:±4 pF
耐受对地寄生电容:最大60 pF
更新速率:10 Hz~90 Hz
16 Hz时,50 Hz、60 Hz同时抑制
片内温度传感器分辨率:0.1°C,精度:±2°C
电压输入通道
内部时钟振荡器
双线式串行接口(I2C®兼容)
电源:2.7 V至5.25 V单电源工作功耗:0.7 mA
工作温度范围:–40°C~+125°C
16引脚TSSOP封装
