概述:AD7745采用16脚双列1YSSOP封装。为高分辨率、Σ-Δ电容数字转换器(CDC),可直接与电容传感器的电容连接进行测量。该芯片还具有高分辨率(24位无失码、最高21位有效分辨率)、高线性度(±0.01%)和高精度(±4 fF工厂校准)等固有特性。拥有一个电容输入通道,电容输入范围是±4 pF(可变),同时可接受最大17 pF共模电容(不可变)。内部包括1个两级调制器和一个三级数字滤波器,除此以外。还集成了乘法器、激励源、温度传感器、电压参考源、时钟发生器、控制逻辑电路、I2C兼容串行接口、CAP-DAC等。
一、AD7745功能和特性
●具有24位不丢失码的高分辨率,精确度4fF(1fF=10(-15)F):
●片内温度传感器:分辨率为0.1℃,精度±2℃:
●采用2线I2C兼容串行接口:
●工作电源电压2.7~5.25V:
●工作电流:0.7mA:
●工作温度范围-40~+125℃。
二、AD7745引脚功能
①脚:串行接口时钟输入端;
②脚:逻辑输出端;
③、④脚:CDC激励输出端(电容数字信号输出);
⑤脚:电压参考(+)输入;
⑥脚:电压参考(一)输入;
⑦脚:差分模式下CDC反向电容输入端;
⑧脚:差分模式下CDC正向电容输入端或单端模式下的CDC电容输入端;
⑨、⑩、(15)脚:空脚;
(11)脚:差分电压(+)输入;
(12)脚:差分电压(-)输入:
(13)脚:接地端;
(14)脚:电源输入端;
(16)脚:串行接口双向数据传输端。
