概述:LPC2210是飞利浦半导体公司出品的基于一个支持实时仿真和嵌入式跟踪的16/32位ARM7TDMI-STM CPU的微控制器,它对代码规模有严格控制的应用可使用16位Thumb 模式将代码规模降低超过30%,而性能的损失却很小,由于LPC2210采用的是144脚封装工艺,所以是一款极低的功耗、多个32位定时器8路10位ADC,WM 输出以及多达9个外部中断使它们特别适用于工业控制、医疗系统、访问控制和POS机。通过配置总线,LPC2210最多可提供76 个GPIO,由于内置了宽范围的串行通信接口,它们也非常适合于通信网关、协议转换器、嵌入式软 modern 以及其它各种类型的应用。
LPC2210支持单边沿控制和/或双边沿控制的PWM输出,单边沿控制PWM输出在每个周期开始时总是为高电平,除非输出保持恒定低电平,双边沿控制PWM输出可在一个周期内的任何位置产生边沿,这样可同时产生正和负脉冲。脉冲周期和宽度可以是任何的定时器计数值,这样可实现灵活的分辨率和重复速率的设定,所有PWM输出都以相同的重复率发生,双边沿控制的 PWM 输出可编程为正脉冲或负脉冲。匹配寄存器更新与脉冲输出同步,防止产生错误的脉冲,软件必须在新的匹配值生效之前将它们释放,如果不使能PWM 模式,可作为一个标准定时器带可编程32位预分频器的32位定时器/计数器,当输入信号跳变时4个捕获寄存器可取得定时器的瞬时值,也可选择使捕获事件产生中断。
LPC2210包含一个支持仿真的ARM7TDMI-S CPU与片内存储器控制器接口的ARM7局部总线,与中断控制器接口的AMBA高性能总线(AHB)和连接片内外设功能的VLSI外设总线(VPB、ARM、AMBA总线的兼容超集)。LPC2210将ARM7TDMI-S配置为小端(little-endian)字节顺序。AHB外设分配了2M字节的地址范围,它位于4G字节ARM存储器空间的最顶端,每个AHB外设都分配了16k字节的地址空间LPC2210的外设功能,都连接到VPB总线AHB到VPB的桥将VPB 总线与AHB 总线相连。VPB 外设也分配了 2M 字节的地址范围,从 3.5GB 地址点开始。每个VPB 外设在 VPB 地址空间内都分配了16k字节地址空间。
一、LPC2210功能和特性
* 16/32位ARM7TDMI-S核,LQFP144封装。
* 16 kB片内静态RAM。
* 串行boot装载程序通过UART0来实现在系统下载和编程。
* EmbeddeDICE-RT和嵌入式跟踪接口使用片内RealMonitor软件对任务进行实时调试并支持对执行代码进行无干扰的高速实时跟踪。
* 8路10位A/D转换器,转换时间低至2.44μs。
* 2个32位定时器(带4路捕获和4路比较通道)、PWM单元(6路输出)、实时时钟和看门狗。
* 多个串行接口,包括2个16C550工业标准UART、高速I2C接口(400 kbit/s)和2个SPI接口。
* 向量中断控制器。可配置优先级和向量地址。
* 通过外部存储器接口可将存储器配置成4组,每组的容量高达16Mb,数据宽度为8/16/32位。
* 多达76个通用I/O口(可承受5V电压),9个边沿或电平触发的外部中断引脚。
* 通过片内锁相环(PLL)可实现最大为60MHz的 CPU操作频率。
* 片内晶振频率范围:1~30 MHz。
* 2个低功耗模式:空闲和掉电。
* 通过外部中断将处理器从掉电模式中唤醒。
* 可通过个别使能/禁止外部功能来优化功耗。
* 双电源
* -CPU操作电压范围:1.65~1.95 V(1.8 V± 0.15 V)
* -I/O操作电压范围:3.0~3.6 V(3.3 V± 10%),可承受5V电压。
二、LPC2210引脚功能
三、LPC2210内部方框图
四、LPC2210中文datahseet下载
