LT1308A具备的低电池电量检测器的准确度比 LT1308 有显著的提高。在室温时的 200mV 基准规定为 ±2%,以及在整个工作温度范围内为 ±3%。停机引脚与一个 1V 或更高电压源相连时 (而不需像在 LT1308 上那样与 VIN 相连) 即可使能器件。一个内部 VC 箝位电路使得瞬态响应有所改善,且开关电压额定值被提高到 36V,因而可应用于输出电压更高的用途;LT1308A 采用了 8 引线 SO 和 14 引线 TSSOP 封装。工艺。
一、 LT1308A功能和特性
单锂离子电池可在 1A 电流提供 5V 电压
四个镍镉电池可在 SEPIC 方式下提供 5V 电压和 800mA 电流
固定工作频率:600kHz
高达 34V 的升压变换器输出
大负载起动
轻负载条件下的自动突发方式 (Burst Mode®) 操作 (LT1308A)
轻负载条件下的连续转换 (LT1308B)
低 VCESAT 开关:300mV/2A
与 LT1308 引脚升级兼容
停机状态下静态电流较小:1µA (最大值)
准确度更高的低电池电量检测器基准:200mV ±2%
采用 8 引线 SO 和 14 引线 TSSOP 封装
二、LT1308A引脚功能
三、LT1308A内部方框图
四、LT1308A典型应用电路
