所属机型:长虹CHD32300彩电
进入方式
方法一:将电视机音量关到0,按住遥控器上的“静音”键不松手.持续5s-8s后,松开”静音”键,再按下电视机上的“菜单”键,屏幕出现“s”及数据表,表明电视机已进入总线模式。
方法二:先将电视机音量关到0,再进入本机时间菜单,将“当前时间”设置为08:
16,并按“菜单”键确认,然后按照方法一提供的方法,按住遥控器上的“静音”键不松手.持续5s~8s后,松开“静音”键,再按下电视机上的“菜单”键,屏幕出现“S”及数据表,表明电视机已进入总线模式。
调节方法及数据 :用遥控器上的菜单键可对数据表进行翻页,用“上下”键对具体数据项进行选择,用“左右”键可对数据大小进行调整。
退出方式
备 注
提示:1.采用方法一进入总线模式后.数据表只有两页,所以建议维修人员采用方法二进入。
2.部分机器在进行多次操作仍然不能进入总线模式时,请在按下电视机“菜单”键后,再次按下“菜单”键已示确认。
