接修一台长虹43Q3T型液晶电视,故障表现为连接不上WIFI,且遥控失灵。上电,用本机按键开机后图像、声音均正常,怀疑故障与控制系统有关。于是用整机软件刷机,但故障依旧。测得主板输往WIFI/蓝牙模块③脚的供电为正常值3.2V,总线控制信号也...
周强 2022-03-07
接修一台长虹65Q3T型液晶电视,故障表现为不开机。上电,测量主板上的各组供电,均正常。接上串口工具连接HDMI串口)查看打印信息,无显示,据此判断CPU没有工作。检查CPU的供电.时钟、复位等工作要素,发现晶振两端电压均为0.8V,正常时晶振...
周强 2022-03-07
接修一台长虹70Q3液晶电视,开机后图像闪烁。分析检修:上电试机,发现开机后只要屏上出现图像,背光就开始闪烁。测量电源板与主板连接插座中的BK脚电压一直为2.5V,但ADJ脚在正常时约为1V,故障时在1.9V~2.5V 间变化,判断问题出在主板...
周强 2022-03-07
接修一台长虹55Q3EU液晶电视,二次开机后背光不亮。分析检修:上电,测量电源二合一板上的12V输出电压及背光亮度控制、背光开/关控制信号均正常,说明故障在背光驱动电路或背光电源中。检查背光升压电路,发现电容C110( 23pF/1kV)温度...
周强 2022-03-07
接修一台长虹50Q3T型液晶电视,故障表现为开机出现红、绿、白等色测试画面。根据故障现象分析,判断屏进入了自检状态,说明屏及逻辑板基本正常,问题出在VBO信号上。根据经验,此类故障较多系上屏线接插不良或线材质量不好所致。清洗上屏线接插头无效,更...
周强 2022-03-07
接修一台长虹55E8液晶电视,故障表现为三无。上电,测量电源板的12V输出电压为0V;断电,测量12V输出端对地短路。断开主板与电源板的连线,测量主板上的12V供电端对地短路。检查主板上的12V负载,发现上屏电压控制电路短路。该电路如图所示。拆...
周强 2022-03-07
长虹LED48C2080i液晶电视开机后一直显示系统正在启动中
接修一台长虹LED48C2080i液晶电视,故障表现为开机后一直显示“系统正在启动中”,先升级为最新版本软件V1.00238,但升级后故障依旧,也进不去了,恢复出厂模式状态。接下来用低版本软件V1.0086升级后,能正常进入系统,...
周强 2022-03-07
长虹LED55B10TS液晶电视开机后屏显“电脑开机中”的故障维修
接修一台长虹LED55B10TS液晶电视,故障表现为开机后屏显“电脑开机中”,但OPS无动作。测量OPS电脑供电电源板(型号:JY100S-1SF)上电容C201两端电压只有309V ,说明PFC电路没有工作,并且+18V输出电压为0V。测量...
周强 2022-03-07
接修一台LED55C2000i型机,故障表现为开机后背光不亮。此机采用JCL35D-2MC400型电源板。通电,检测电源板输出的12V正常,背光驱动电路供电为70V,但LED灯串的LED+电压为69.8V,说明背光升压电路未工作。该电路以IC...
周强 2022-03-07
长虹LED32C2JDi(LJ2T)液晶电视提示系统正在启动后死机
接修一台LED32C2JDi(LJ2T)液晶电视,故障现象是二次开机后,屏显“系统正在启动.....界面后死机。接上串口工具,显示的打印信息如图7所示,提示U盘升级。插上装有ZLM41Gj1升级文件的U盘后上电,按本机按键或遥控二...
周强 2022-03-07
接修一台长虹3D50C2080i液晶电视,故障表现为三无。本机采用HSL35D-8M7-160型电源板。通电检测,电源板输出的12V电压为0V,电源芯片U101(NCP1251)⑤脚14.5V供电基本正常,怀疑U101异常,但换新后故障依旧,...
周强 2022-03-07
长虹3D55C2080i液晶电视开机后屏亮一下之后黑屏的维修
接修一台长虹3D55C2080i液晶电视,故障表现为开机后屏亮一下后黑屏,但声音正常,此机采用FSPL35D-8MC 160型电源板。根据故障分析,怀疑LED背光驱动电路有问题。断电,检测灯串接口电路,如图所示。 &...
周强 2022-03-07
长虹LED48C2080i液晶电视输入AV视频信号就自动关机
接修一台长虹LED48C2080i液晶电视,输入AV视频信号就自动关机。分析检修:通电开机,试用其他信号源,图声正常。更换主板、电源板后故障依旧。分别断开遥控接收板、按键板、WIFI板试机,故障仍不能排除。 &nbs...
周强 2022-03-07
长虹LED55C2000i(LM2F)液晶电视不能开机的维修
接修一台长虹LED55C2000i(LM2F)型机,故障表现为不能开机。此机采用MPL35D-2MI 400型电源组件。测量主板上12V供电仅为5.5V,断开主板与电源板连接线,电源板输出的12V电压略有上升,说明故障在电源板上。检查12V稳...
周强 2022-03-07
接修一台长虹LED48C2000i液晶电视,故障表现为三无。该机采用JCL35D-1MK型电源组件,上电试机,测得开关电源输出的12V电压为0V,但12V输出端对地不短路,判定开关电源有故障。测300V电压正常,但电...
周强 2022-03-06
长虹LED32C2080i(LJ2T)液晶电视无法连接有线网络
接修一台长虹LED32C2080i(LJ2T)液晶电视,故障现象是连接不上有线网络,但无线网络连接正常。怀疑系统有问题,但强制升级后故障依旧。该机有线端口与CPU之间接有几只电阻、电容和一个网络滤波器,如图所示。在路检测,发现4只096系列8...
周强 2022-03-06
接修一台长虹3D46C2000i液晶电视,故障表现为不开机。上电开机,指示灯缓慢闪烁,二次开机没有反应。拆机检测,电源板输出的12V电压在3V~12V之间跳变。断开主板,12V 电压恢复正常。在路测量主板上的各组供电,未发现短路现象,怀疑电源...
周强 2022-03-06
长虹LED65C10T(JJ03)液晶电视触屏异常的故障维修
接修一台LED65C10T(JJ03)型机,触摸功能异常。上电试机,触摸面框两侧快捷键能弹出快捷菜单,点击左侧快捷菜单,部分快捷菜单起作用,但不够灵敏;点击右侧快捷菜单,能弹出,但触摸无效。将触摸框USB插头插入笔记本电脑USB接口,电脑屏幕...
周强 2022-03-06
一台欧宝丽50J2S 型机,开机后背光亮一下后熄灭,如此反复,测BL-ON信号为3.3V,BL-ADJ信号为0V。给BL-ADJ端强制加上3.3V电压,故障依旧,说明故障部位在背光驱动电路或背光源中。该机电源组件插座CON2中有两个LED+端...
周强 2022-03-06
接修一台LED50C2080i液晶电视,故障表现为开机后声音正常,画面亮度暗。根据故障现象分析,怀疑是电源板(型号是HSL35D 2MC 400)背光驱动电路有 问题。通电,测得电源板上的背光驱动输出电压只有80V,正常值约为12...
周强 2022-03-06
