• 长虹58Q1N液晶电视通电指示灯亮但不开机
    接修一台长虹58Q1N液晶电视(ZLM50H-iS机芯),故障表现为上电后指示灯亮,不开机。检测电源板输出的12.3V电压正常,但24V输出电压只有20V。断开LED驱动板供电插座coN401后,24V输出电压仍偏低,判定故障由电源板引起。该...
    周强   2022-03-16
  • 长虹UD84D10TS触摸一体机电脑启动特别慢
    接修一台长虹UD84D10TS触摸式一体机(ZLM50H-iS机芯),故障表现为电脑启动慢。由于该机太重,不便于拆卸,于是先代换OPS模块(在其他机器上运行正常)后试机,仍需约90s才能开机。  ...
    周强   2022-03-16
  • 长虹40Q1N液晶电视手机推送时自动跳到DTV状态
    接修一台长虹40Q1N液晶电视(ZLM50H-iS机芯),故障表现为用手机推送个别直播台时,机器自动跳到DTV状态。该机用户家没安装广电的数字电视信号,采用手机启客TV客户端通过推送直播台到电视上观看,大部分台推送到电视上后,经过...
    周强   2022-03-16
  • 长虹50Q1N液晶电视播放3D片源时黑屏的故障维修
    接修一台长虹50Q1N液晶电视(ZLM50H-iS机芯),故障表现为播放3D片源时黑屏。该机播放分量信号源正常。先升级软件到最新版本,故障依旧;怀疑主板有问题,但换新后仍未能排除故障。因播放3D片源时电源负载重,故怀疑电源带负载能...
    周强   2022-03-16
  • 长虹49Q1R液晶电视无法语音换台的故障维修
    接修一台49Q1R液晶电视(ZLM50H-iS机芯),故障表现为无法语音换台。试机发现,在每次语音换台时屏显“正在为你切换到xx"之后,无换台的实际动作。查看该机的网络设置运营商选择“ 四川省网永新视博通用”,用户小卡的发行公司为...
    周强   2022-03-16
  • 长虹58Q1N液晶电视不开机且屡烧开关管
    接修一台长虹58Q1N液晶电视,故障表现为不开机,屡烧24V电源开关管。测电源板保险丝已断,24V电源开关管Q401、Q402已击穿,换新后通电马上烧毁。更换驱动芯片NCP1393 (U401), 检查其外置器件,如图1所示,均无问题。 ...
    周强   2022-03-16
  • 采用HSL60D-12M7 110-I电源板的液晶电视黑屏故障分析
    长虹UD49C6000D、UD49C6000iD(LJM2).UD49C6080iD、UD55C6080iD等型液晶彩电配用有HSL60D-12M7 110-I 二合一电源组件,实修中发现,这些型号的液晶彩电容易出现不定时黑屏故障...
    周强   2022-03-12
  • 长虹LED32C2000i液晶电视黑屏不能开机的故障维修
    接修一台长虹LED32C2000i液晶电视,上电后背光闪一下黑屏,不能开机。黑屏时,测jCU25D-1M6300型电源板输出的12V电压正常,但在二次开机时12V、24V电压都下降,且不能开机。检查开关电源无故障,断开主板送入的B...
    赵鑫铭   2022-03-11
  • 长虹LED32C2000i液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台长虹LED32C2000i液晶电视,故障表现为三无,电试机,指示灯不亮不开机,由此判断输出的开关电源未工作。该机的开关电源组件型号为JCU25D-1M6300。检查交流输入保险管F1完好,通电测C1处电压为320V,输出的...
    赵鑫铭   2022-03-11
  • 长虹LED55C2000i液晶电视不定时黑屏的故障维修
    接修一台LED55C2000i液晶电视,故障表现为不定时黑屏。该机采用长虹ZLM41机芯,电源组件型号为HSL35D-2MC400。监测电源接主板插座CON201的BL/ON接口电压为3.8V,BL-ADJUST端电压为3.9V,PFC电压为...
    赵鑫铭   2022-03-11
  • 长虹40Q1N液晶电视有时灰屏且不开机的故障维修
    接修一台长虹40Q1N液晶电视,故障表现为有时灰屏,有时不开机。该机采用长虹ZLM50HIS机芯,主芯片为MT5327,电源板型号为MPM50S-1M2。根据故障现象分析,怀疑故障原因为电源提供的12V电压异常,因为12V既供给主...
    赵鑫铭   2022-03-11
  • 长虹49Q2R液晶电视开机后闪烁的故障维修
    接修一台长虹49Q2R型机,开机后闪烁。该机属长虹60机芯产品。上电试机,待机正常,二次开机后机内有啸叫声,且工作一段时间后背光闪烁。拆机检测,开关电源输出的12V.24V电压正常,此时图像和伴音也正常;当电源发出明显的异常叫声时...
    赵鑫铭   2022-03-11
  • 长虹49Q2R液晶电视开机后自动关机的故障维修
    一台49Q2R型机,开机后自动关机。该机属长虹ZLM60H-i机芯产品,电源组件型号为JCL90D-6S7 180。开机后,测得主板上的12V电压迅速降为oV,表明故障在开关电源。12V电压来自两部分电路:一是待机时由ICE3BQ...
    赵鑫铭   2022-03-11
  • 长虹UD49C6000iD(ZLS47H-iS机芯)液晶电视电路原理
    长虹UD49C6000iD液晶电视,采用的是主芯片MSD6A818的zLS47H- iS机芯。该机由电源组件(欣锐HSL60D-12M7 110-1或晶辰JCL60D -12M7 110 -1)、主板组件(图号:JUC6.690....
    常宏月   2022-03-10
  • 长虹LED32538液晶电视软件故障维修一例
    接修一台长虹LED32538型液晶彩电,上电后蓝灯亮用遥控或键控都无法开机,且蓝灯常亮(正常时开机后蓝灯应熄灭)。上电,测主板各路供电都正常,但没有背光“开"信号,逻辑板的供电为0V。 进一步检查,...
    孔德因   2022-03-09
  • 长虹55E8液晶电视开机后灰屏的故障维修
    接修一台长虹55E8型液晶彩电,开机后灰屏,伴音正常。该机伴音正常、背光亮,说明电源电路和LED灯串供电电路正常,故障点应在主板或T-CON板上。上电,测量T-CON板12V供电正常,但VDD16V电压为0V,说明故障在T-CON板上。分别断...
    周强   2022-03-08
  • 长虹55Q2R液晶电视二次开机背光不亮的维修
    接修一台长虹55Q2R型液晶电视,上电后指示灯亮,二次开机后背光不亮,且电源部位有异响。分析检修:本机电源板型号为HSL90D-6S7 180。上电测得电源板输出的12V电压只有6.7V ,初步判断故障在电源部分。 &...
    周强   2022-03-08
  • 长虹50Q3T液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台长虹50Q3T型液晶电视,三无。该机上电后指示灯不亮,说明电源或主板有故障。先在路测量电路板,无短路现象。上电,测量电源板的12V输出电压只有2.4V,断开主板后该电压还是2.4V,说明故障在电源板上。测量电源芯片UP10...
    周强   2022-03-08
  • 长虹50Q3T液晶电视开机灰屏的故障维修
    接修一台长虹50Q3T液晶电视,故障表现为开机后灰屏,伴音正常。该机伴音正常、背光亮,说明控制系统和电源电路正常,故障点应在主板上的图像处理电路或T-CON电路中。首先测量主板输往T-CON板的12V供电及8路LVDS信号,均正常...
    周强   2022-03-08
  • 长虹LT42900FHD液晶电视有时无法开机的故障维修
    接修一台长虹LT42900FHD液晶电视,客户反映有时不开机,不开机时待机指示灯蓝灯不亮,蓝灯常亮时按待机键可以正常开机。插电试机直接指示灯不亮,试了五六次只有2次可以开机。不开机时先测量电源只有待机5V电压,测量PS-ON没开启电压,单板试机电源...
    huangkuo   2022-03-07
