• 长虹60Q3R液晶电视黑屏有声音的故障维修
    接修一台长虹60Q3R型液晶彩电(ZLS69H机芯),黑屏,声音正常,表明主板图像通道及功放电路工作正常,故障部位应在TCON板或背光电路中。首先测量上屏电压供电块U21⑤~⑧脚电压为12V(如图1所示),正常;然.后拔下上屏线再重新插上,并检查上屏插座J...
    宋智明   2022-07-04
  • 长虹50Q2F液晶电视不开机的故障维修
    一台长虹50Q2F液晶彩电(zLS59G-IP-1机芯),上电后指示灯亮,二次不开机。此机采用三合一主板。。上电测量开关电源输出的12V电压(+12V_ Normal)正常且稳定,基本排除开关电源异常的可能性。测得主板电路上的+5V_ Stan...
    景曙光   2022-07-04
  • 长虹LED50C2000i智能液晶电视图像异常的故障维修
    一台长虹LED50C2000i型智能彩电(机芯:ZLM41G-iJ),故障现象为图像异常。检修要点:(1)检查二合一电源板(型号:HSM30D-8M3_240 )输出插座CON102的①~③脚12V电压是否正常。(2)检查主板的主...
    杜春明   2022-07-04
  • 长虹LED32A4000i液晶电视不开机的故障维修
    长虹LED32A4000i型(机芯:LM38iS )智能彩电,不开机,该型智能彩电黑屏故障检修思路如下,检修流程图如图3所示。(1 )检查电源板HS128S-3MFO1输出的电压是否正常;(2)检查主板上的主芯片MT5502基本工作条件(供电...
    杜春明   2022-07-04
  • 长虹49A1U智能液晶电视开机黑屏的故障维修
    一台长虹49A1U型(三合一机芯:ZLS58G-iP)智能彩电,黑屏。该型智能彩电黑屏故障检修思路如下,检修流程图如图1所示。(1 )检查背光驱动电路输出的LED驱动电压是否正常;(2)检查背光驱动开关控制信号BL-ON/OFF是...
    杜春明   2022-07-04
  • 长虹LED32760X液晶电视经常无法开机的通病故障维修
    接修一台长虹液晶电视LED32760X电视机有时能开机,有时不能开机,待机时有时指示灯亮,有时不亮,即使有时能开机无规律的自动关机。拆机检查,指示灯不亮时待机付电源5V正常,受控的5V,24V没有,再查主板过来的STB为高电平4.5V。那既然...
    家维T   2022-07-03
  • 长虹ZLS58Gi机芯维修模式和软件升级方法
    1维修模式进入方法 在tV信号源下,按住遥控器(RID830)上的“设置”键,屏幕出现“情景模式”,选择“标准模式”,再按遥控器中部箭头的“上、右、右”键,在屏幕右下角弹出的小键盘中,输入数字0.8.1.6,即可进入维修模式。 ...
    杜云   2022-07-02
  • 长虹LED32B3060S液晶电视白屏的故障维修
    接修一台长虹LED32B3060S型液晶电视,故障表现为白屏,无图像、无伴音。该机主板板号为715G6172-M01-000-004X。上电试机,红色指示灯亮;按下“待机”键,红色待机灯熄灭,蓝色指示灯亮,出现白屏。此时,用万用表测上屏插座CN...
    刘祥平   2022-06-30
  • 长虹55G6液晶电视有时无法开机的故障维修
    接修一台长虹55G6型彩电(ZLS58GiH机芯),有时能开机,有时不能开机,并且开机后也会无规律自动关机。根据经验,二次开机困难的故障原因主要有两点:一是主板复位、程序或供电异常,二是电源板输出电压异常。通电试机,并将信号源切换至HDMI模式...
    景曙光   2022-06-28
  • 长虹49Q2FU液晶电视开机后机内有异响的维修
    一台长虹49Q2FU型液晶彩电(ZLS60HiS机芯),开机后机内有异响。拆开后盖试机,发现异响来自电源板(型号:HSL50D-4SJ 110)。将改锥的绝缘端贴近耳朵,另一端接触可疑元件,当靠近背光驱动电路中的升压电感L601时,异响声最大...
    景曙光   2022-06-28
  • 长虹55Q1FU液晶电视热机后图像发白的维修
    一台长虹55Q1FU型液晶彩电,冷开机时图像正常,热机后图像发白。此故障为长虹55Q1FU型机(屏型号:ST5461D01-4)和UD49C6000iD型机(屏型号:华新光电ST4851D01-4)的通病,其故障原因是逻辑板上VCOM-ADJ...
    景曙光   2022-06-28
  • 长虹43N1液晶电视指示灯不亮且不开机的维修
    接修一台一台长虹43N1型液晶彩电(ZLS53GI2机芯),上电后指示灯不亮,不开机。分析检修:通电测量12V电压整流二极管DP305负极电压为0V,断电测量12V输出端对地无短路现象。上电测量电源芯片UP101的⑤脚供电端电压约为11.4V,...
    景曙光   2022-06-28
  • 长虹LED65D10TS液晶电视显示正在开机请勿断电
    一台长虹LED65D10TS(LM6Q)型液晶彩电(JX-05机芯),开机后一直显示“正在开机,请勿断电”。根据故障现象分析,怀疑OPS(全称为Open Pluggable Specification, 意思是开放式可插拔)模块工作不正常,或者...
    景曙光   2022-06-28
  • 长虹39E8液晶电视(ZLM61HIPJ机芯)指示灯不亮不开机的维修
    接修一台长虹39E8型液晶彩电(ZLM61HIPJ机芯),故障表现为上电后指示灯不亮,不开机。上电测量12V供电正常,但RAM供电为0V。检查由U4组成的1.5V电路,如图1所示,测得5V输入电压正常,但输出电压却为0V。断电测量U4各脚对地阻值均很小,判...
    景曙光   2022-06-28
  • 长虹UD49C6000iD液晶电视不开机的故障维修
    接修一台长虹UD49C6000ID型液晶彩电(ZLS47HiS机芯),上电后指示灯亮,不开机。将主板拆下单独测试,开机正常,但装机后二次不开机。分别断开主板的外接功能电路试机,发现断开无线遥控接收板后可以开机。检查无线遥控接收小板...
    景曙光   2022-06-27
  • 长虹LED65C10TS液晶电视指示灯不亮不开机的维修
    接修一台长虹LED65C10TS型液晶彩电(ZLM41GE机芯),上电后指示灯不亮,不开机。上电测得电源板输出的各组电压均正常。连接上串口工具,查看开机打印信息,无显示,这说明主板未工作。在L13处测量主芯片MT5505的1.2V内核供电电压为...
    景曙光   2022-06-27
  • 长虹LED42560液晶电视通电指示灯闪烁不开机的维修
    接修一台长虹LED42560型液晶彩电(ZLS46G-P机芯),上电后指示灯闪烁,不开机。该机采用三合一主板,型号是JUC7.820.00093864。通电测量电源芯片UP101的⑤脚供电端电压在5V~11V之间波动,12V电压输出整流二极管D...
    景曙光   2022-06-27
  • 长虹49D3000iD液晶嗲是(ZLM61H-i机芯)热机后自动关机
    接修一台长虹49D3000iD 型液晶彩电(ZLM61H-i机芯),热机后自动关机。在故障出现时,测得12V待机电压正常,但电源板(型号:JCM50D-MM (-5)430)上的PFC电压只有308V,即PFC电路未工作,怀疑电源进入了保护状态。测量保护控...
    景曙光   2022-06-27
  • 长虹液晶电视采用的MT5508机芯引脚功能作用与故障排除
    采用MT5508机芯适应产品有长虹UD49D6000i、UD55D6000i、UD65D6000i、UD43D6000i、UD55D8000iD、50U3.55U3、43Q2N、50Q2N.55Q2N、48Q2EU.55Q2EU、55Q2N、6...
    曹鑫铭   2022-06-26
  • 再次维修长虹iTV 32650X液晶电视黑屏的故障
    最近维修一台长虹液晶电视iTV 32650X,两个多月前因有开机音乐,背光亮几秒熄灭,后经检查维修落机板和换主板后修复。前几天,该机再出黑屏故障,到用户家检查为开机指示灯亮,二次开机后灯闪后熄灭,屏幕一直黑屏(背光没有亮),而且也没有开机音乐。用户也...
    DLJwmg   2022-06-25
