长虹LS08机芯彩电的控制及图像前端处理采用超级芯片TDA15063H,该芯片内置CPU控制和图像中频放大、解码及行场同步处理电路;后端图像处理采用GENESIS公司的嵌人式芯片GM1501,该芯片是一款双通道图像和视频处理芯片...
吴美勇 2023-10-25
在长虹液晶彩电中,许多机型采用了长虹公司自己生产的带中频放大电路的高频调谐器,其型号为TMI1-C23I4W。该类彩电使用一段时间后均易出现图像模糊或跑台故障,经查其故障原因为高频调谐器内部的CF01(2.2uF/50V)、CF...
张勇 2023-10-25
FSP488-4F01型液晶彩电电源板输出功率较大,输出+5V/3.5A、+5VS/1.5A、+12V/1.5A、 +24VI/15A及+24VA/3.5A电压,多用于长虹55英寸的液晶彩电中,其实物如图1所示。该电源板主要芯片...
李晓 2023-10-24
LS10机芯及相关机型长虹液晶彩电LS10机芯的视频信号处理电路由主画面视频解码电路U401 (SAA7117A)、数字视频处理电路U105 ( MST5151A )、帧存储器U200( K4D263238F -QC50)等组成。...
王远志 2023-10-20
长虹液晶彩电LS12机芯采用超级单芯片MST9U88L。MST9U88L是一片全功能大规模专用集成电路,它能实现HDMI接口处理、视频解码、视频开/关选择、A-D和D-A变换、隔行逐行处理、模式变换、OSD和低压差分...
王远志 2023-10-18
长虹LT24720FX液晶电视(LS29机芯)关机后无法开机的维修
接修一台长虹LT24720FX液晶电视,故障表现为冷机能开机,开机后遥控关机后就不能立即再开机。让机器处于遥控关机状态,检查各组电压,发现CPU发出了开机信号,STANDBY信号已处于低电平,Q23处于截止状态,这说明U13输出的...
吴铭 2023-10-09
长虹LT24720FX液晶电视(LS29机芯)TV状态无图像的维修
接修一台长虹LT24720FX型液晶电视(LS29机芯),故障表现是TV状态无图像。分析检修:TV无图、AV正常,基本可判断故障在高中放电路中,即高频调谐器预中放电路、U13芯片本身或相关供电电路有故障。先对高频调谐器的工作条件...
吴铭 2023-10-09
接修一台长虹LT4619P液晶电视,搜索完台后死机。正常情况下,电视机搜索完台后应回到初始台,而此机出现搜索完台后死机,且按任何按键和用遥控进行控制均不起作用。要使电视机能受控,必须交流关机后重新启动电视机,才能出现正常的光栅。然而,...
唐家璇 2023-10-08
接修一台长虹LT4619P液晶电视图像很淡且无彩色。通电输入TV信号后,屏幕上图像发白,几乎看不到图像。调出小画面,能显示正常的小画面,此现象说明主两面图像通道处理电路存在问题,并初步认为是亮度信号处理电路工作不正常。该机的亮度...
唐家璇 2023-10-08
接修一台长虹LT32876液晶电视指示灯亮,TV无图,AV图像正常。根据故障现象判断,该机故障范围应该在图像公共通道电路和视频切换开关电路上。将电视机置于自动搜索预置节目状态,发现电视机在自动搜索预置节目过程中,屏上有噪点出现,由此判...
唐家璇 2023-10-08
接修一台长虹LT32876液晶电视指示灯亮,二次开机后,指示灯一直闪烁,但不开机。指示灯亮,说明开关电源为信号处理板提供的待机工作电压正常,二次开机后指示灯闪烁的同时,观察到背光灯也在闪烁,不仅说明信号处理板上的控制系统电路能够启动进...
唐家璇 2023-10-08
长虹LT32710(L01)液晶电视二次开机背光亮无图像显示
长虹LT32710(L01)液晶电视二次开机后背光灯亮,屏幕上无字符、无图像显示。根据故障现象分析应重点检查数字信号处理板是否有正常的上屏供电和LVDS信号输出。检查上屏电压形成集成块U4(IRF7314 )的⑤~⑧脚电压为12...
唐家璇 2023-10-08
接修一台长虹LT32710(LO1)液晶电视出现满屏竖线。根据液晶电视的电路原理和信号处理电路的特点看,信号处理电路中的图像公共通道电路、视频信号处理电路、控制系统电路、变频电路和上屏信号形成电路工作不正常是不会导致电视机出现满屏竖线...
唐家璇 2023-10-08
接修一台长虹CHD370F8液晶电视有光栅,无图像。该机虽然无图像,但屏幕上有正常字符显示。有字符显示说明信号处理电路中的年屏信号形成电路、控制系统电路、屏驱动电路工作正常。输入射频信号没有图像,检查高频调谐器的供电电压无32V电...
唐家璇 2023-10-08
接修一台长虹CHD-TM201E3液晶电视,图像边缘拉丝。该机的故障现象如图1所示。从图1中可以看出,该机输入射频电视信号时,图像的彩色是正常的,仅是在图像的右边出现明显的拉丝现象。为了确定故障是在图像中公共通道电路,还是在视频...
唐家璇 2023-10-08
接修一台长虹50Q2N液晶电视,图像上下有规律来回跳动,开机检查,发现断开逻辑板去屏幕左面排线,右面图像ok,这种好像应该又是LG玻璃屏幕,于是隔离左面Y供电,电视机故障修复,隔离宽度要掌握适中。 ...
科利达王 2023-10-07
接修一台长虹55F8液晶电视,故障表现为暗屏幕,拆机检查,发现断开逻辑板右面排线,左面图像基本正常,后来隔离左面排线,如下图所示,电视机基本修复,这个屏幕我特地拆开屏幕看过,是玻璃屏幕。 ...
科利达王 2023-10-06
接修一台长虹LT32600液晶电视,无光栅、有伴音。拆开后盖,发现二次开机瞬间背光灯也不亮。检查开关电源送往逆变器的工作电压和信号处理板输往逆变器的启动控制电压均正常。由此确定该机故障在液晶屏上的逆变器上。该机所采用的液晶屏为三星...
唐家璇 2023-10-04
接修一台长虹CHD-TD260F8液晶电视,无光栅、有伴音。拆开后盖,发现该机并非一直无光栅,开机瞬间背光灯也会亮,只是亮了一下就马上熄灭了。电视机二次开机后背光灯能亮,说明不仅机内开关电源为逆变器提供的工作电压正常,而且信号处...
唐家璇 2023-10-04
接修一台长虹LT2069液晶电视有伴音,无光栅。电视机有伴音,无光栅,初步判定是逆变器没有工作。测量逆变器Q804基极电压为高电平,说明控制系统电路输出的逆变器的启动控制电压已经加在逆变器电路上。测量集成块OZ1060GN...
唐家璇 2023-10-04
