常见的LED灯具接头如图所示。其中,MR16是一种命名编号,“MR”代表多重反射罩(MultifacetedRefector),"16”表示灯泡最大外形尺寸是多少单位长的倍数(规定8个单位长为1英寸)。以“MR16”为例,即灯泡最大外形尺寸为16个单位长,即直径是2英寸,也就是5.04cm(2X2.54cm )。常见的灯杯、射灯大多数都采用此灯头,多数低压(12V、24V 36V等)灯具也采用MR16接头。
“E”表示爱迪生螺纹的螺旋灯座或灯头,“E”后的数字表示灯座螺纹外径的整数值,单位是mm。“E14”灯头的外径尺寸取整数分别是27mm和14mm。E27灯头的长度约27mm,E14灯头的长度为20mm~25mm不等。通俗地讲,“E27”就是俗称的大螺口灯头,E14就是俗称的小螺口灯头多用于吊灯、水晶灯等装饰灯具中。
在B22型灯头中,“B”代表插口,字母后的数字代表接口直径,即直径为22mm。该类灯头有两根凸起的卡柱,用于卡入B22型灯具接口中。
