在讲逻辑板之前我们先熟悉一下液晶电视产生背景:
液晶最早由奥地利植物学家“赖尼茨尔”于1888年发现。
液晶屏由两片偏光板、两片玻璃板中间加上液晶,另外再加上背光源组成,只要加电就可以让液晶改变光的方向。液晶显示器内包括一片制有很多薄膜晶体管(TFT)的玻璃,一片有红、绿、蓝三种颜色的彩色滤色片及背光源利用背光源,也就是荧光管投射出光线,这些光线先经过一个偏光板,然后再经过液晶,这时液晶分子的排列方式将会改变穿透液晶的光线角度;接下来这些光线还必须经过前方的彩色滤色片与另一块偏光板。由上可知液晶屏的图像是扭曲液晶分子配合背光而显示图像。
目前的背光源有四种:CCFL冷阴极荧光灯,无需加热即可发射电子,需要1500V将内部气体电离发光,正常工作只需500V电压。非真正白光,发光频率低,动态画面不理想。一致性不好故而单灯单供电。
EEFL两端以金属粉作为外电极,发光效率高,一致性好可并联驱动只要用于LG,AUDENG 屏。
LFDLED(Light Emitting Diode)发光二极管,在20世纪60年代诞生后就被认定是荧光灯管、灯泡等照明设备的终结者。LED灯又称发光二极管,比起其它光源,单个LED灯的功耗是最小的。其次,在发光寿命方面,LED背光技术则超越了CCFL,是技术的提升。LED背光就成功实现了光源的平面化。平面化的光源不仅有优异的亮度均匀性,还不需要复杂的光路设计,这样一来LCD的厚度就能做到更薄,同时还拥有更高的可靠性和稳定性。
还有一种最高档的LED产品目前不多见,它类似于等离子的原理采用RGB_LED,就是每个像素点由三个LED管组成,有的采用一个R一个B两个G组成,色彩对比度真实性最好超越了等离子,但结构复杂,要有单独的调光电路。但价格高昂并未普及。
逻辑板简述
逻辑板又称:"控制板”在液晶电视里的作用和CRT中的视放板相当,但有本质的区别,逻辑板不是一个纯粹的信号放大器,它输入是LVDS格式信号,而不是RGB。
逻辑板也称TCON板作用是把数字板送来的LVDS或TTL图像数据信号,时钟信号进行处理移位寄存器存储将图像数据信号,时钟信号转换成屏能够识别的控制信号行列信号RSDS控制屏内的MOSFET管工作而控制液晶分子的扭曲度。
逻辑板是一个具有软件和固有程序的组件,内置有移位寄存器(水平和垂直移位)的专用模块FLASH即使厂家也无法改变,。逻辑板的供电不是来自于开关电源直接提供,一般由信号处理板上稳压电路提供。
逻辑板详细讲解
以下内容以LC370WX1/LC320W01屏为例
屏驱动整体构成
屏驱动整体构成液晶屏组件由背光源、液晶屏面板及驱动两大液晶屏组件由背光源、液晶屏面板及驱动两大部分构成。部分构成。
一大部分。背光源:由逆变器、一大部分。背光源:由逆变器、CCFL灯管、各灯管、各类光学透镜构成。见下图的绿色方框内)维修类光学透镜构成。见下图的绿色方框内)维修常见为逆变器不良。
二大类。液晶屏面板及驱动:主要由液晶面板、面板驱动电路构成。面板驱动电路主要由面板驱动电路构成。面板驱动电路主要由GDTE驱动、驱动、SOURCE驱动构成。驱动构成。
上面所说的驱动电路(黄色框内),一般维修是不能修复的区域,如要修复,需要专用设备维修。
绿色部分是背光源组件区域
今天的重点蓝色部分就是—TCON处理板处理板(我们常说的逻辑板组件)。
包括:包括:TCON处理电路,一般用一个处理电路,IC搭配搭配帧存储器构成。帧存储器构成。DC/DC转换电路,把单一电源转换为多路电转换电路,把单一电源转换为多路电压,如压,如20V、15V、3.3V、--7V等。
逻辑板整体架构
逻辑板整体架构
VGH:Vgatehigh,,是指gategate级的高电位,也就打开gategate级的电压;很多机器都为15V.
VGL:Vgatelow,是gategate级的低电位,也就是级的低电位,也就是关闭关闭gate级的电压,在二阶驱动时此电压有效,在三阶驱动时,此电压只是用来产生Vgoffl;; 很多机器都为--7V左右.
VDD是数字电路的工作电压一般为3.3V。还有VCOM等电压。
TPS65160的内部方框图
引脚功能
TPS65160典型应用图
格式变换电路和OD电路
这两部分电路一般都是由一个IC和帧存储器完成,外围元和帧存储器完成,外围元器件少。LVDS信号直接输入信号直接输入块子,转换为块子,转换为RSDS信号直接输出。
在最新的机型中,如LT32710采用的MST728,可以通过软件设置,直接输出RSDS信号,,相当于把液晶屏组件上的逻辑板集成到主板上.这样,减少了板卡数目,降低成本..
逻辑板与SOURCE驱动连接
通过RSDS数据线,与每一个SOURCE驱动(CD)连接
SOURCE驱动IC实物图(CD)
从实物上看,SOURCE驱动外观与GATE驱动一样,只不过GATE驱动电路是驱动横线。当其中一个SOURCE驱动开路时,一般出现竖带问题;当其中一个GATE驱动电路开路是出现横带问题。
上面介绍的SOURCE驱动和GATE驱动电路出故障,需要专业的维修工具,(压屏)一般维修,很难对FPC线进行更换.
故障判断
由于图象处理部分分为信号处理部分和TCON部分,维修时首先须判断故障范围是部分,
基本上可以这样认为:如果故障与信号基本上可以这样认为:如果故障与信号源有关(例如源有关(例如TV状态下出现;AV状态下不出现),则首先怀疑主芯片以前的部分;如果对所有图像及OSD屏显都异常,则怀屏显都异常,则怀疑LVDS信号以后部分(包括信号以后部分(包括LVDS线路和TCON部分);特别的,如果屏幕出现竖线、部分)竖线、竖带、或左右半屏异常,基本上是竖带、或左右半屏异常,基本上是TCON部的RSDS线附近的问题。
黑屏或白屏问题
首先也需要判断故障在信号处理部分还是TCON部分。有条件的可以通过测量连接信号处理部分和TCON部分之间的LVDS信信号,来判断故障范围,如果正常,则怀疑后端的TCON部分;如果不正常,则检查前面的信号处理部分。通过测量屏驱动电压面的信号处理部分。通过测量屏驱动电压是否正常来判断是否是DC/DC转换电路是否有故障..
花屏问题
花屏问题有两类:一类是LVDS信号不正常输信号不正常输入造成,常表现为图象上有红色或绿色噪波点.
二类是由于屏驱动电压不正常造成的..
完结...
