厦新SVD678A型超级VCD机,电源指示灯亮,开机后无任何显示,按任何键均无反应(此机为软开/关机)。
2006-12-31
1761
打开机盖,通电后测其8V和5V供电电压均正常。检查ES3883视频解码芯片极烫手,该芯片的工作电压不到1V,据此表明此机存在严重的短路性故障。断电后仔细检查ES3883的外围电路,未发现各元件有击穿短路,判定是ES3883视频解压缩芯片损坏。更换后试机,故障排除。
厦新SVD-678H型VCD机在播放中误拔电源插头后再
厦新SVD777超级VCD机不读碟
厦新SVD777超级VCD机开机后整个机心不动作,处于
厦新SVD777超级VCD机,放入的碟片能转动,但不能
厦新VCD777型VCD机进出盒不正常,有时不出盒或出
厦新777型VCD机,重放时激光头发出抖动声,整机不工
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
