厦新SVD-678H型VCD机在播放中误拔电源插头后再插上电源死机。重新插电后发现电压指示灯发光,但按下电源开关后指示灯灭,无屏显,机器不动作
2006-12-31作者:1594
根据故障现象判断电源因受冲击而损坏。直接测量该机电源板上的CP05、CP02、CP04插排上的各点电压,发现CP05{1}脚电压异常(0V),拔下CP05测其{1}脚仍为0V,怀疑与CP05{1}脚相连的QP03三极管D1274损坏。用万用表电阻挡在路测量该管异常,于是将该管连同散热器一起拆下进一步测量,发觉该管测量的结果很奇怪,似乎不是NPN管!为了确定该管是否损坏,将电源板上同型号的另一个三极管QP05(没有散热片)拆下来对照测量,却发现QP05两个PN结正常,但管型为PNP型,与该管的标志并不相符(按常规,标D1274的管子应为NPN型)。相比之下,QP03一个PN结已开路。笔者按测量的结果,用一个PNP型的国产管WO8901-TIP24C试代QP05,而将原来的QP05装在散热片上,焊在QP03的位置上,开机测量CP05{1}脚电压已正常(5V),其他插排电压也正常,然后关机,插上CP05排线并开机,机器显示及工作正常,手感QP03及QP05工作一小时后温度正常,故障排除。
D1274的型号标注和实测结果不符,笔者认为可能是该类管标注失误,如果冒失地换上一只NPN管,后果不堪设想,故望同行修机注意!另外,也见到由于解码板上ES3883损坏而致QP03损坏的情况,若更换QP03后开机手感ES3883发热时,应迅速关机同时更换该集成电路,否则QP03将再次损坏。
