厦新SVD777超级VCD机不读碟
2006-12-31
1702
拆机察看,光头激光强度明显较正常弱,机心相关动作缓慢。测CXD3008Q(U2)的电压只有正常的一半左右。查电源板的QP05异常。更换QP05,机器工作正常
厦新SVD777超级VCD机开机后整个机心不动作,处于
厦新SVD777超级VCD机图像偏粉红色
厦新SVD777型超级VCD机按下电源开关,仅电源指示
厦新SVD-678H型VCD机在播放中误拔电源插头后再
厦新SVD678A型超级VCD机,电源指示灯亮,开机后
厦新SVD777超级VCD机,放入的碟片能转动,但不能
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
