厦新SVD777超级VCD机开机后整个机心不动作,处于等待“-:-”状态,无图像输出
2006-12-31
1466
检查为SDRAM(U11)与ZR36215(U12)通讯接口电路有短路现象,清除短路焊锡后,机器恢复正常。
厦新SVD777超级VCD机图像偏粉红色
厦新SVD777型超级VCD机按下电源开关,仅电源指示
厦新768型VCD机按OPEN/CLOSE键后无法出盒
厦新SVD777超级VCD机不读碟
厦新SVD-678H型VCD机在播放中误拔电源插头后再
厦新SVD678A型超级VCD机,电源指示灯亮,开机后
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
