厦新777型VCD机,重放时激光头发出抖动声,整机不工作。
2006-12-31
1666
观察光头一直向外移动不止,致使传动齿轮发出打齿声。重点查机芯限位开关和径向电机驱动电路。先查机芯限位开关正常;再查驱动集成块TDA7073A,测其{5}脚+10V供电正常,试断开其{6}、{7}脚信号输入端,故障依旧,显然TDA7073A内部存在局部损坏,更换后故障排除。
厦新VCD777型VCD机进出盒不正常,有时不出盒或出
厦新SVD777超级VCD机,放入的碟片能转动,但不能
厦新SVD678A型超级VCD机,电源指示灯亮,开机后
厦新759型VCD机,开机后显示屏上只有混乱字符,无视
厦新8156型DVD机合上开关K,指示灯和VFD屏不亮
厦新8156型DVD机开机,指示灯和VFD屏点亮,但机
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
